wordpress中为经典编辑器添加 “批量替换”功能
› 社区话题 › wordpress开发 › wordpress中为经典编辑器添加 “批量替换”功能
- 2025年7月10日 - 下午11:54 #419
追光管理员很好,你已经实现了经典编辑器中的 “批量替换”按钮,我们可以对其进行以下增强:
✅ 目标优化
支持文本模式(Text/HTML)
使用两个输入框(查找 和 替换),而不是两个 prompt()
更符合用户习惯的界面
? 优化后的代码
functions.php 中:
// 添加按钮 add_filter('mce_buttons', function ($buttons) { array_push($buttons, 'batch_replace'); return $buttons; }); // 注册脚本 add_filter('mce_external_plugins', function ($plugins) { $plugins['batch_replace'] = get_stylesheet_directory_uri() . '/js/batch-replace.js'; return $plugins; });创建
(function () { tinymce.PluginManager.add('batch_replace', function (editor) { editor.addButton('batch_replace', { text: '批量替换', icon: false, onclick: function () { editor.windowManager.open({ title: '批量查找与替换', body: [ { type: 'textbox', name: 'find', label: '查找内容' }, { type: 'textbox', name: 'replace', label: '替换为' } ], onsubmit: function (e) { let content = editor.getContent({ format: 'html' }); // 支持文本/可视化两种模式 const find = e.data.find; const replace = e.data.replace; if (!find) return; const regex = new RegExp(find, 'g'); const updated = content.replace(regex, replace); editor.setContent(updated); } }); } }); }); })();? 注意事项
支持文本模式:
getContent({ format: ‘html’ }) 会获取完整 HTML,不管是在可视化还是文本视图中都统一处理。
TinyMCE 本身是针对“可视化模式”的。
文本模式是 <textarea>,不受 TinyMCE 控制,需要额外处理。
- 2025年7月10日 - 下午11:56 #423
追光管理员✅ 改进目标:经典编辑器的「文本模式」也添加批量替换按钮
用「两个输入框」替代 prompt,让用户一次性填写“查找”和“替换”;
保持只在 文本模式 下工作;
使用 WordPress 自带的样式,界面美观、符合后台风格;
? 改进后完整代码:
// ###################在文本编辑器 WordPress 编辑器,添加批量替换功能jisongbin######################## add_action('admin_footer-post.php', 'add_batch_replace_text_mode_only'); add_action('admin_footer-post-new.php', 'add_batch_replace_text_mode_only'); function add_batch_replace_text_mode_only() { ?> <style> #batch-replace-box { background: #f1f1f1; padding: 10px; margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; display: none; } #batch-replace-box input { width: 100%; margin-bottom: 6px; } </style> <script> jQuery(function ($) { // 创建替换功能的面板 const box = $(` <div id="batch-replace-box"> <input type="text" id="findText" placeholder="查找..." /> <input type="text" id="replaceText" placeholder="替换为..." /> <button type="button" class="button button-primary" id="doReplace">执行替换</button> </div> `); // 创建触发按钮 const btn = $('<button type="button" class="button">批量替换</button>'); btn.on('click', function () { box.toggle(); // 显示或隐藏输入面板 }); // 替换逻辑,只针对文本模式 box.find('#doReplace').on('click', function () { const find = $('#findText').val(); const replace = $('#replaceText').val(); if (!find) { alert('请输入查找内容'); return; } // 正则安全转义 const escapedFind = find.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); const regex = new RegExp(escapedFind, 'g'); const editor = $('#content'); // 仅文本编辑器 textarea const val = editor.val(); const matchCount = (val.match(regex) || []).length; if (matchCount === 0) return alert('未找到匹配内容'); const updated = val.replace(regex, replace); editor.val(updated); alert(`替换完成,共替换了 ${matchCount} 处内容`); }); // 插入面板和按钮,优先插入文本模式工具栏 if ($('#ed_toolbar').length) { $('#ed_toolbar').append(btn); btn.after(box); } else { $('#wp-content-wrap').after(btn); btn.after(box); } }); </script> <?php } // #######################批量替换结束#####################? 效果预览:
在 文本模式下方出现一个「批量替换」按钮;
点击后展开两个输入框:
查找内容
替换为
点击“执行替换”后,立即替换 <textarea> 中的内容(支持多次点击替换);
? 限制说明:
仅作用于经典编辑器的「文本模式」;
不影响可视化编辑器(TinyMCE);
不支持正则修饰符(如忽略大小写),如有需要可以扩展;
如你愿意,也可以进一步封装为可复用插件,或拓展至自定义字段、前端编辑等场景。是否需要我封装成插件版本?
- 2025年7月11日 - 上午12:23 #430
NewVFX开发管理员对于可视化编辑器下的替换功能,进一步增强功能,添加大小写匹配,替换过程提示,以及未找到匹配选项,将这里的内容替换到话题的js文件中即可。/js/batch-replace.js
(function () { tinymce.PluginManager.add('batch_replace', function (editor) { editor.addButton('batch_replace', { text: '批量替换', icon: false, onclick: function () { editor.windowManager.open({ title: '批量查找与替换', body: [ { type: 'textbox', name: 'find', label: '查找内容', multiline: false, minWidth: 300 }, { type: 'textbox', name: 'replace', label: '替换为', multiline: false, minWidth: 300 }, { type: 'checkbox', name: 'case_sensitive', label: '区分大小写' } ], onsubmit: function (e) { const find = e.data.find; const replace = e.data.replace; const caseSensitive = e.data.case_sensitive; if (!find) { editor.windowManager.alert('请输入要查找的内容'); return; } const content = editor.getContent({ format: 'html' }); // ? 安全转义正则中的特殊字符 const escapedFind = find.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); // ? 构造正则 const regex = new RegExp(escapedFind, caseSensitive ? 'g' : 'gi'); // 统计替换次数 const matchCount = (content.match(regex) || []).length; if (matchCount === 0) { editor.windowManager.alert('没有找到匹配内容。'); return; } // 替换内容 const updated = content.replace(regex, replace); editor.setContent(updated); // ✅ 替换结果提示 editor.windowManager.alert(<code>替换完成,共替换了 ${matchCount} 处内容。</code>); } }); } }); }); })();
