Nginx以及CDN配置中Gzip / Brotli 压缩使用说明
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 Nginx以及CDN配置中Gzip / Brotli 压缩使用说明
136
    • #459
      当然可以,以下是一篇完整、专业且实用的关于 Gzip 与 Brotli(br)压缩的使用说明文档,涵盖了其工作原理、适用范围、各类 CDN 配置格式,以及 Nginx 示例。
      ? Gzip / Brotli 压缩使用说明
      一、原理简介
      ? Gzip 和 Brotli 是什么?
      • Gzip:一种广泛使用的压缩算法,几乎所有浏览器都支持。
      • Brotli (br):Google 开发的更高效压缩算法,体积更小,适用于现代浏览器。
      这两者都属于 HTTP 内容压缩方式。服务器根据客户端的 Accept-Encoding 请求头返回相应的压缩版本,从而减小资源体积,提高加载速度。
      Nginx编译安装ngx_brotli方法,兼容宝塔Nginx模块编译
      二、压缩的主要对象
      Gzip 和 Brotli 都适用于文本类文件,压缩率高,收益显著。
      ✅ 建议开启压缩的文件类型:
      类型
      示例 MIME
      常见扩展名
      文本
      text/html, text/plain, text/css
      .html, .css, .txt
      脚本
      application/javascript, text/javascript, application/json
      .js, .json
      数据
      application/xml, application/rss+xml
      .xml, .rss, .atom
      字体
      font/woff, font/woff2, application/font-woff
      .woff, .woff2
      矢量图
      image/svg+xml
      .svg
      字幕
      text/vtt
      .vtt
      三、⚠️ 不推荐压缩的类型
      因为这些文件本身就已压缩或压缩后收益极小,甚至会增加负担:
      类型
      常见扩展名
      图像
      .jpg, .png, .webp, .gif, .avif
      视频
      .mp4, .webm, .mov
      音频
      .mp3, .ogg, .aac, .flac
      压缩包
      .zip, .gz, .7z, .rar
      四、Nginx 配置示例
      以下为一份推荐的 Nginx 配置,开启了 Gzip,并适配主流类型:
      # 开启 Gzip
      gzip on;
      gzip_vary on;
      gzip_proxied any;
      gzip_comp_level 6;
      gzip_min_length 512;
      gzip_types
      text/plain
      text/css
      text/javascript
      application/x-javascript
      application/json
      application/xml
      application/rss+xml
      application/atom+xml
      image/svg+xml
      font/woff
      font/woff2;
      # Brotli(需安装 Brotli 模块)
      brotli on;
      brotli_comp_level 6;
      brotli_types
      text/plain
      text/css
      text/javascript
      application/json
      application/xml
      image/svg+xml
      font/woff
      font/woff2;
      合并写到一起记录
              gzip on;
      gzip_min_length 1k;
      gzip_buffers     4 16k;
      gzip_http_version 1.1;
      gzip_comp_level 5;
      gzip_types     text/plain application/javascript application/x-javascript text/javascript text/css application/xml application/json image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml application/xml+rss text/x-js application/font-woff2;
      gzip_vary on;
      gzip_proxied   expired no-cache no-store private auth;
      gzip_disable   "MSIE [1-6]\.";
      # ✅ Brotli 配置
      brotli on;
      brotli_static on;
      brotli_types text/plain application/javascript application/x-javascript text/javascript text/css application/xml application/json image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml application/xml+rss text/x-js application/font-woff2;
      五、各类 CDN 中的启用方式
      ? 文件类型匹配(MIME类型)
      配置示例(分号分隔):
      text/html;text/css;text/javascript;application/javascript;application/json;application/xml;image/svg+xml;application/rss+xml;application/font-woff;application/font-woff2;font/woff;font/woff2
      ? 文件扩展名匹配
      配置示例(分号分隔):
      html;htm;css;js;mjs;json;xml;txt;csv;svg;rss;atom;xhtml;vtt;ttf;otf;woff;woff2
      ? 一些 CDN(如 Cloudflare、七牛、腾讯云)支持手动填写文件后缀/类型用于开启 Gzip/Brotli。
      六、浏览器支持说明
      压缩类型
      浏览器支持情况
      Gzip
      几乎所有浏览器
      Brotli
      Chrome、Edge、Firefox、Safari 等现代浏览器
      七、压缩判断方法
      可以通过浏览器开发者工具或 curl 检查压缩:
      curl -I -H "Accept-Encoding: gzip, br" https://example.com/style.css
      观察返回头中是否包含:
      • Content-Encoding: gzip
      • Content-Encoding: br
      八、建议与实践
      • 若使用 CDN,优先启用 Brotli > Gzip
      • 若使用 Nginx 等服务器,推荐同时开启 Gzip 与 Brotli(针对不同浏览器)。
      • 图片等媒体文件请通过 [webp/avif 格式优化] 替代压缩。
    • #462
      确实如此,这里加一节说明 CDN 与 Nginx 的关系,并补充在压缩机制中的角色,以帮助理解背后的原理。
      九、? CDN 与 Nginx 的关系:为何 CDN 也能压缩?
      ? 本质:大多数 CDN 的核心就是 Nginx 或其衍生
      几乎所有主流 CDN(内容分发网络)厂商 —— 包括 Cloudflare、阿里云 CDN、腾讯云 CDN、又拍云、七牛、Fastly 等 —— 它们在边缘节点部署的都是基于 Nginx(或其变种如 Tengine、OpenResty、Envoy)的高性能服务器。
      这些 CDN 节点的作用:
      • 缓存静态资源(图片、JS、CSS等);
      • 自动根据浏览器支持返回 Brotli 或 Gzip 压缩内容;
      • 对响应进行头部优化(如 Cache-Control、Content-Encoding);
      • 提供 HTTPS、HTTP/2、甚至 HTTP/3 支持;
      • 防护(如 DDoS、WAF);
      ✅ CDN 压缩的工作机制:
      1. 浏览器请求时带上 Accept-Encoding: br, gzip, deflate
      2. CDN 节点检测是否已有压缩版本缓存;
      3. 如果有,直接返回压缩版本
      4. 如果没有,CDN 使用其底层的 Nginx 压缩功能生成并缓存压缩副本;
      5. 后续请求就不必再次压缩。
      ? 本质行为与 Nginx 配置高度一致:
      因此,CDN 面板中配置的:
      • Gzip 开关;
      • Brotli 开关;
      • 哪些 MIME 类型需要压缩;
      • 哪些文件扩展名启用压缩;
      其实本质就是在 CDN 边缘节点的 Nginx 中做了相关设置,只不过封装成了“开关”和“白名单”形式。
      ? 总结:为什么理解 Nginx 就能掌控 CDN 行为?
      因为:
      • CDN = Nginx(+ 分布式缓存 + 安全模块)
      • 你对 Nginx 压缩、缓存、响应头的理解越深,在 CDN 中的配置就越游刃有余;
      • 如果你自建服务器或使用宝塔等面板,Nginx 配置经验还能直接迁移;
