WordPress为特定域名的 HTTP 请求自动设置代理
› 社区话题 › wordpress开发 › WordPress为特定域名的 HTTP 请求自动设置代理
70
    • #448
      以下是对 WordPress 中为特定 HTTP 请求自动设置代理 功能的详细整理,包括用途、使用场景、扩展性说明以及完整代码注释说明。
      ? 功能介绍:为特定域名的 HTTP 请求自动设置代理(WordPress)
      ✨ 用途:
      在某些场景下,WordPress 插件或主题可能会请求外部 API(如 OpenAI),但由于网络限制或 DNS 阻断,部分 API 无法直接访问。此功能的作用就是:
      • ✅ 自动检测目标域名;
      • ✅ 仅为特定域名请求设置代理(SOCKS5 或 HTTP);
      • ✅ 保证其他请求不受影响;
      • ✅ 支持 灵活扩展多个域名 + 多种代理类型配置。
      ? 使用场景举例:
      场景
      ?? 国内服务器
      访问 api.openai.com 被屏蔽,需要通过 SOCKS5/HTTP 代理中转
      ? AI 插件
      使用 ChatGPT、DALL·E 等服务,需走代理访问 OpenAI
      ? API 网关限制
      某些外部 API 限制直连访问,只允许通过代理跳板访问
      ? 内网绕行
      企业内网中通过代理服务器转发请求到外部服务
      ✅ 推荐写法(可扩展的代理规则)
      add_action('http_api_curl', function($handle, $r, $url) {
          // 可配置的代理规则表(可扩展多个)
          $proxy_rules = [
              'api.openai.com' => [
                  'proxy' => '43.143.133.170:端口号',
                  'type'  => CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME, // 支持解析域名的 SOCKS5
              // 举例:扩展第二个代理规则
              // 'api.another.com' => [
              //     'proxy' => '127.0.0.1:1080',
              //     'type'  => CURLPROXY_SOCKS5,
          foreach ($proxy_rules as $domain => $settings) {
              if (strpos($url, $domain) !== false) {
                  curl_setopt($handle, CURLOPT_PROXY, $settings['proxy']);
                  curl_setopt($handle, CURLOPT_PROXYTYPE, $settings['type']);
                  break;
      }, 10, 3);
      ? 配置说明:
      在 $proxy_rules 中设置每一个需要代理的目标域名及其配置。
          'proxy' => '43.143.133.170:端口号',         // 代理 IP 与端口
          'type'  => CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME,      // 支持域名的 SOCKS5(推荐)
      支持的代理类型(CURLOPT_PROXYTYPE 对应的 PHP 常量):
      类型
      说明
      常量名
      HTTP 代理
      常规 HTTP 代理
      CURLPROXY_HTTP
      SOCKS4
      旧版 SOCKS 协议
      CURLPROXY_SOCKS4
      SOCKS5(IP)
      不支持域名解析的 SOCKS5
      CURLPROXY_SOCKS5
      SOCKS5h(推荐)
      支持域名解析的 SOCKS5
      ✅ 简洁版本(仅用于 OpenAI)
      如果你只需要为 api.openai.com 设置代理,可以使用以下简化版本:
          if (strpos($url, 'api.openai.com') !== false) {
              curl_setopt($handle, CURLOPT_PROXY, '43.143.133.170:55970');
              curl_setopt($handle, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME);
      }, 10, 3);
      ? 说明总结:
      • ? 这个钩子 http_api_curl 只影响通过 wp_remote_get() / wp_remote_post() / wp_remote_request() 发出的请求;
      • ? 适合用于插件、主题中需要访问外部接口(如 AI、地图、天气、支付等)的网络请求;
      • ? 不会影响浏览器端访问,仅限 WordPress 服务器发出的 HTTP 请求。
    • #451
      设置代理的前提条件,必须特别说明清楚,不然容易误导开发者或部署者。下面是补充后的完整说明重点段落:
      ❗ 重要前提说明:你必须自己拥有一个可用的代理服务
      使用 WordPress 的 http_api_curl 钩子设置代理,前提是你已经部署好可用的 HTTP 或 SOCKS5 代理服务,并确保:
      • ✅ 该代理 在服务器可以访问;
      • ✅ 支持你需要的协议类型(HTTP、SOCKS5 等);
      • ✅ IP 和端口配置 正确可连通;
      • ✅ 该代理能访问你希望通过它访问的目标域名(如 api.openai.com);
      • ✅ 如果是 SOCKS5,推荐使用支持域名解析的 SOCKS5h 类型。
      ?️ 代理部署常见方式:
      类型
      示例服务/工具
      备注
      HTTP 代理
      Squid, Nginx, Tinyproxy
      简单易配,但不支持 UDP 或 WebSocket
      SOCKS5 代理
      danted, ShadowSocks, Trojan
      推荐,稳定支持多种协议
      VPN代理跳板
      WireGuard / OpenVPN + 本地转发
      需配合 socksify 工具
      ? 代理是否部署成功的验证方法:
      你可以在部署服务器(WordPress 所在主机)上使用如下命令来验证代理服务是否正常:
      检查代理是否通:
      curl -x socks5h://127.0.0.1:1080 https://api.openai.com/v1/models \
      -H "Authorization: Bearer 你的密钥"
      -H "Content-Type: application/json"
      如果返回 OpenAI 的模型列表(或认证错误但非网络错误),说明代理有效。
      ✅ 总结
      • 使用代理功能前,你必须 自行搭建或拥有一个稳定可用的代理服务器;
      • 不提供代理服务的代码,仅提供配置代理的方式;
      • 不具备代理环境,该功能将无效,相关 API 请求会超时或失败。
