实战记录:WordPress 多站点共用 Redis 导致缓存冲突的终极解决方法
› 社区话题 › wordpress开发 › 实战记录:WordPress 多站点共用 Redis 导致缓存冲突的终极解决方法
98
    • #1078
      ? 实战记录:WordPress 多站点共用 Redis 导致缓存冲突的终极解决方法
      作者:NewVFX 开发组
      发布日期:2025年9月
      标签:WordPress Redis 多站点 缓存冲突 实战踩坑
      ?️ 问题背景
      我们在服务器上部署了两个完全独立的 WordPress 多站点(Multisite)实例:
      站点 A:/www/wwwroot/NewVFX
      站点 B:/www/wwwroot/Multiple
      两个站点共用同一个 Redis 服务器(127.0.0.1:6379),并都安装了官方推荐的 Redis Object Cache 插件(v2.6.3)。
      结果:灾难性的缓存污染!
      用户在站点 A 登录,却跳转到站点 B 的后台
      站点 A 的文章页面显示站点 B 的内容
      后台设置互相覆盖,主题、插件状态混乱
      诊断页显示一切正常,但实际数据写到同一个 DB 0,互相覆盖
      ? 为什么会出现这个问题?
      Redis Object Cache 插件默认使用相同的缓存 key 结构,例如:
      wp:1:options
      wp:1:transient:xxx
      其中 1 是当前站点的 blogid 但两个独立的 WordPress 安装,主站点 blogid 都是 1!
      ? 于是,两个站点生成了完全相同的缓存 key,写入同一个 Redis DB 0,导致数据互相覆盖、污染。
      ?️ 官方推荐方案(我们试过,但失败了)
      根据 [插件官方文档](https://github.com/rhubarbgroup/redis-cache/configuration),我们尝试了所有“正规军”方案:
      方案 1:设置 WPCACHEKEYSALT
      在 wp-config.php 中添加:
      define(\'WPCACHEKEYSALT\', \'newvfx\');
      define(\'WPCACHEKEYSALT\', \'multiple\');
      → ❌ 失败原因:插件加载太早,常量未生效,或被多站点机制干扰。
      方案 2:设置 WPREDISDATABASE
      define(\'WPREDISDATABASE\', 1); // 站点 A
      define(\'WPREDISDATABASE\', 2); // 站点 B
      → ❌ 失败原因:无论放在 wp-config.php 哪个位置(顶部、中部、底部),诊断页永远显示 Database: 0,数据仍然写入 DB 0。
      ? 我们甚至修改了插件源码 object-cache.php 中的:
      ‘database’ => 0, // 这里是设置数据库的地方 值:0-15,一共16个数据库,具体数量可以在redis服务器设置中设置。默认是16个
      改成:
          protected function build_parameters() {
      $parameters = [
      'scheme' => 'tcp',
      'host' => '127.0.0.1',
      'port' => 6379,
      'database' => 1,
      'timeout' => 1,
      'read_timeout' => 1,
      'retry_interval' => null,
      'persistent' => false,
      → ❌ 更诡异的是:保存文件后,一刷新页面,文件自动恢复成原始版本!
      ? 终极发现:插件自带“自我修复”机制,这是最关键的突破点!
      Redis Object Cache 插件会在每次加载时检查 object-cache.php 文件的完整性。如果发现文件被修改,它会自动从插件包中重新复制原始文件覆盖你修改的版本!
      这就是为什么“一刷新就恢复原状” 不是玄学,是插件的“保护机制”在作祟!
      ✅ 终极解决方案(亲测有效,100% 隔离)
      ? 核心思路:绕过插件的自我修复机制,强制写死数据库
      步骤 1:复制文件到外部修改
      1. 复制 object-cache.php 到临时目录
      cp /www/wwwroot/NewVFX/wp-content/plugins/redis-cache/includes/object-cache.php /tmp/
      2. 编辑 /tmp/object-cache.php
      nano /tmp/object-cache.php
      找到 buildparameters() 方法(约 650 行):
      protected function buildparameters() {
      $parameters = [
      \'scheme\' = \'tcp\',
      \'host\' = \'127.0.0.1\',
      \'port\' = 6379,
      \'database\' = 0, // ? 找到这一行
      \'timeout\' = 1,
      // ... 其他配置
      修改为:
      \'database\' = 1, // 站点 A 强制使用 DB 1
      // 或
      \'database\' = 2, // 站点 B 强制使用 DB 2
      ? 也可以在 foreach 循环后加一行强制覆盖:
      $parameters[\’database\’] = 1;
      ✅ 保存文件。
      步骤 2:删除原文件,替换为修改版
      bash
      删除原文件(关键!让插件无法“自我修复”)
      rm /www/wwwroot/NewVFX/wp-content/plugins/redis-cache/includes/object-cache.php
      替换为修改后的文件
      cp /tmp/object-cache.php /www/wwwroot/NewVFX/wp-content/plugins/redis-cache/includes/
      设置正确权限
      chown www-data:www-data /www/wwwroot/NewVFX/wp-content/plugins/redis-cache/includes/object-cache.php
      chmod 644 /www/wwwroot/NewVFX/wp-content/plugins/redis-cache/includes/object-cache.php
      ⚠️ 必须删除原文件再复制 如果直接在原位置修改,插件会检测到 MD5 变化并覆盖!
      步骤 3:重启服务 & 清理缓存
      bash
      重启 PHP-FPM
      sudo systemctl restart php8.2-fpm
      清空 Redis(重要!)
      redis-cli FLUSHALL
      访问网站,触发缓存写入
      curl -s https://dev.x.newvfx.com /dev/null
      步骤 4:验证是否隔离成功
      bash
      查看 DB 1 是否有数据(站点 A)
      redis-cli -n 1 DBSIZE
      redis-cli -n 1 KEYS \"\"
      查看 DB 2 是否有数据(站点 B)
      redis-cli -n 2 DBSIZE
      redis-cli -n 2 KEYS \”\”
      查看 DB 0 是否为空(应该为 0)
      redis-cli -n 0 DBSIZE
      ✅ 如果 DB 1 和 DB 2 有数据,DB 0 为空 → 恭喜,冲突彻底解决!
      当然可以在wp object cache后台直接看到当前使用的数据库名,如果用的是宝塔,可以直接在数据库—-redis中,实时可视化看到新设置的数据库是否在工作,以及具体数据。
