nps/frps内网穿透使用 IPv4 / IPv6 双栈环境
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › nps/frps内网穿透使用 IPv4 / IPv6 双栈环境
- 该话题包含 1 个回复、1 个参与人,并且最后由
追光 于 10个月, 2周 前 更新。
- 2025年10月20日 - 上午11:17 #1305
追光管理员? IPv4 / IPv6 双栈环境配置方法
本文介绍如何在 IPv4 与 IPv6 双栈网络环境 中,为 NPS(内网穿透服务) 与 FRP(反向代理工具) 配置双栈访问,使客户端可以自动优先使用 IPv6,若不可达则回落到 IPv4。
一、域名解析配置
以示例域名 connect.newvfx.com 为例,确保该域名同时解析到 IPv4 与 IPv6 地址。
主机记录 类型 记录值 说明
@ 或 connect A 43.143.133.170 IPv4 地址
@ 或 connect AAAA 2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0 IPv6 地址✅ 建议:
• TTL 可设置为 600(10分钟)左右。
• 确保外层防火墙同时开放 IPv4 与 IPv6 对应端口(如 55000、55007 等)。⸻
二、客户端(npc)连接配置
客户端配置文件通常为 npc.conf,示例:
[common] ## 单独使用 IPv4 或 IPv6 的配置: # server_addr=43.143.133.170:你的端口号 # server_addr=[2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0]:你的端口号 ## 在双栈环境下,使用域名自动选择可用协议: server_addr=connect.newvfx.com:端口号 conn_type=tcp vkey=密钥 tls_enable=true ## 自动重连(推荐开启) auto_reconnection=true? 说明:
• 当 server_addr 使用域名时,系统会根据 DNS 解析结果自动尝试 IPv6 → IPv4 顺序连接。
• 若 IPv6 可用,优先使用 IPv6;否则自动切换到 IPv4。
• 若你仅需单栈访问,请去掉未使用的配置行。⸻
三、服务端(frps)配置示例
服务端配置文件 frps.ini 示例:
[common] ## 单独使用 IPv4 或 IPv6 的配置: # serverAddr = "43.143.133.170" # serverAddr = "[2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0]" ## 双栈环境下推荐使用域名: serverAddr = "connect.newvfx.com" serverPort = 你的端口号 # 认证方式 auth.method = "token" auth.token = "密钥tocker" # 可选:开启 QUIC 或 TLS 传输以增强安全性 # transport.protocol = "quic" # tls.enable = true⸻
四、IPv6 地址写法注意事项 ⚠️
IPv6 地址内部自带多个冒号(:),
若要加端口号,必须使用方括号包裹地址:错误写法
server_addr=2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0:端口号正确写法
server_addr=[2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0]:端口号否则程序会报错:
invalid address
missing brackets in address⸻
五、测试与验证
1. 验证 DNS 解析是否生效:nslookup connect.newvfx.com确认能同时解析出 IPv4 与 IPv6。
2. 验证 IPv6 直连可用性:
ping6 connect.newvfx.com3. 验证 NPS 或 FRP 连接:
npc -config=npc.conf若 IPv6 可通,会显示:
connect to [2402:4e00:c052:1a00:921e:e502:2eae:0]:55007 success
六、补充建议
• 若云服务器外层已有防火墙或 WAF,请确保其同时允许 IPv6 流量。
• 如使用腾讯云、阿里云等,请开启:
• 实例安全组的 IPv6 入站规则
• 弹性公网 IPv6 地址(EIP v6)
• 对于内部穿透通信(nps、frp),建议开启:
• TLS 或 QUIC
• 鉴权 Token / vkey
• 自动重连机制⸻
✅ 总结
项目 IPv4 IPv6 双栈推荐
域名解析 A AAAA ✅ 同时开启
地址写法 43.143.133.170:55007 [2402:4e00:…]:55007 ✅ 域名自动选择
NPS 客户端 npc.conf 同步支持 ✅ 推荐使用域名
FRP 服务端 frps.ini 同步支持 ✅ 推荐使用域名 - 2025年10月20日 - 下午3:56 #1309
追光管理员我主要使用手机网络来进行穿透,遇到的问题如下:
NPS在ipv4模式下稳定快速,但在ipv6上不够稳定,尤其在穿透minecraft的时候经常会出现连接较慢或者回退失败的现象。所以建议nps尽可能使用ipv4,而frps在双ip模式下稳定可靠。使用纯ipv6 会偶尔连接不上的情况。
ipv6是未来发展的趋势、在nginx、apache服务器上已经是坚固稳定的存在,但在具体应用软件上的连接方面仍然存在不确定性,需要严格测试应用环境后再使用。
