在linux中让Vim也能像普通编辑器一样用鼠标操作
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › 在linux中让Vim也能像普通编辑器一样用鼠标操作
185
  • 该话题包含 2 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 12个月 前 更新。
    • #1274
      ? Vim也能像普通编辑器一样用鼠标操作!
      很多人觉得 Vim 只能靠键盘敲命令、上下左右移动光标,其实——
      只要一个设置,就能让 Vim 变成“可鼠标操作的轻量编辑器”,
      点击光标、拖动滚动条、选中文本,都没问题 ✅
      ? 一、为什么要开鼠标支持?
      默认情况下,Vim 把鼠标事件禁用了,
      目的是保持纯键盘操作的效率,但对很多日常用户来说,这有点反直觉。
      比如:
      • 想快速点击到某一行?
      • 想用滚轮浏览文件?
      • 想用鼠标选中复制?
      ——都需要开启鼠标支持。
      ⚙️ 二、临时开启鼠标支持(当前会话)
      如果只是临时用一下,可以直接在 Vim 里输入:
      :set mouse=a
      马上就能:
      • ✅ 鼠标点击移动光标
      • ✅ 滚轮滚动页面
      • ✅ 拖动分屏边界
      • ✅ 可视化选择文本
      ? 三、永久开启(推荐)
      编辑 Vim 的配置文件:
      vim ~/.vimrc
      第一次打开是空的没关系,直接添加以下内容:
      " 启用鼠标支持
      set mouse=a
      " 可选增强,让体验更接近现代编辑器
      set number " 显示行号
      set ruler " 显示光标位置
      set showcmd " 显示命令状态
      set scrolloff=3 " 光标上下保留3行
      syntax on " 开启语法高亮
      set clipboard=unnamed " 系统剪贴板同步
      保存退出(Esc → :wq)。
      之后每次打开 Vim,就能像编辑 TXT 文件一样随意点、选、滚动了。
      ? 四、检查 Vim 是否支持鼠标功能
      在终端执行:
      vim --version | grep mouse
      • 如果看到 +mouse,说明支持;
      • 如果是 -mouse,说明你的 Vim 是精简版。
      安装完整版即可:
      sudo apt install vim
      或 macOS:
      brew install vim
      ? 五、终端支持说明
      常见终端如:
      • macOS Terminal
      • iTerm2
      • Windows Terminal
      • kitty / Alacritty
      都支持鼠标事件,不需要额外设置。
      ✅ 六、总结
      功能 说明
      鼠标点击移动光标 ✅ 支持
      鼠标滚动滚动页面 ✅ 支持
      鼠标拖动分屏大小 ✅ 支持
      鼠标选中文本 ✅ 支持
      与系统剪贴板同步 ✅ 可选开启
      ✨ 一句话总结:
      把 set mouse=a 写进 .vimrc,
      你的 Vim 就立刻变成“轻量级文本编辑器”了。
      点击、滚动、复制,全都像 Notepad 一样自然。
    • #1277
      ? 在 macOS 中开启 Vim 鼠标支持(简版)
      mac 自带的 Vim 可能不支持鼠标功能,可以这样操作:
      1️⃣ 检查是否支持鼠标
      如果看到 +mouse → 已支持
      如果是 -mouse → 安装完整版 Vim:
      brew install vim
      2️⃣ 在 mac 终端中启用鼠标
      编辑配置文件:
      vim ~/.vimrc
      添加:
      set mouse=a
      3️⃣ 重启终端,再打开 Vim
      现在就可以直接用鼠标点击移动光标、滚轮滚动、选中复制文本了 ✅
      ?适用于 Terminal、iTerm2、Warp 等主流 mac 终端,无需额外配置。
      一条命令即可开启鼠标支持:
      echo 'set mouse=a' >> ~/.vimrc
    • #1285
      单条命令输入即可永久生效的:
      1、
      echo -e "set mouse=a\nset number\nset ruler\nset showcmd\nset scrolloff=3\nsyntax on\nset clipboard=unnamed" > ~/.vimrc
      2、
      echo '" 启用鼠标支持 + 现代化增强配置
      set mouse=a
      set number
      set ruler
      set showcmd
      set scrolloff=3
      syntax on
      set clipboard=unnamed' > ~/.vimrc
