Mac上使用python 和pandas拆分csv数据文件的方法记录
› 社区话题 › wordpress开发 › Mac上使用python 和pandas拆分csv数据文件的方法记录
28
    • #1508
      在 mac/python 环境下,将当前目录 csv 按固定行数拆分为多个带表头的小文件,默认每 10 条一个。适用于 seo、后台导出等格式不规范的脏 csv,不依赖 pandas,零第三方库。
      排错日志
      初期使用 pandas chunksize 拆分,遇到字段数不一致报错;增加容错参数后,又因引号未闭合再次中断。最终放弃严格 csv 解析,改用物理行拆分:仅读取首行作表头,后续按换行符切分,每满指定行数写入新文件并补写表头。该方案绕过解析器,对脏数据容错性强,但无法处理字段内含换行的合规 csv。
      #!/usr/bin/env python3
      # -*- coding: utf-8 -NewVFX-JSB开发*-
      CSV 自动拆分工具
      - 自动检测脚本所在目录下的所有 .csv 文件
      - 自动检测并安装 pandas
      - 按每 100 条拆分为独立文件(保留表头)
      import subprocess
      import sys
      import os
      import glob
      def ensure_pandas():
          """检测 pandas 是否已安装,未安装则自动 pip install"""
          try:
              import pandas as pd
              print(f"✅ pandas 已就绪 (版本: {pd.__version__})")
              return pd
          except ImportError:
              print("⚠️  未检测到 pandas,正在自动安装...")
              try:
                  subprocess.check_call(
                      [sys.executable, "-m", "pip", "install", "pandas", "-q"],
                      stdout=subprocess.DEVNULL,
                      stderr=subprocess.STDOUT,
                  import pandas as pd
                  print(f"✅ pandas 安装成功 (版本: {pd.__version__})")
                  return pd
              except Exception as e:
                  print(f"❌ pandas 安装失败: {e}")
                  print("   请手动执行: pip3 install pandas")
                  sys.exit(1)
      def find_csv_files(script_dir):
          """查找脚本所在目录下的所有 csv 文件(不递归子目录)"""
          pattern = os.path.join(script_dir, "*.csv")
          files = sorted(glob.glob(pattern))
          # 排除输出目录中可能存在的 csv
          output_dir = os.path.join(script_dir, "split_output")
          files = [f for f in files if not f.startswith(output_dir)]
          return files
      def split_csv(pd, input_file, output_dir, chunk_size=100):
          纯文本行级拆分 - 完全绕过 CSV 解析器
          适用于格式严重损坏、pandas/csv 模块均无法解析的文件
          os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
          base_name = os.path.splitext(os.path.basename(input_file))[0]
          try:
              with open(input_file, "r", encoding="utf-8-sig") as f:
                  header = f.readline()  # 读取第一行作为表头
                  if not header.strip():
                      print("   ❌ 文件为空或无表头\n")
                      return 0
                  batch = []
                  file_count = 0
                  total_rows = 0
                  for line in f:
                      if not line.strip():
                          continue  # 跳过空行
                      batch.append(line)
                      if len(batch) == chunk_size:
                          file_count += 1
                          out_path = os.path.join(
                              output_dir, f"{base_name}_part{file_count:04d}.csv"
                          with open(out_path, "w", encoding="utf-8-sig") as out:
                              out.write(header)
                              out.writelines(batch)
                          total_rows += len(batch)
                          print(f"   ? {os.path.basename(out_path)} ({len(batch)} 条)")
                          batch = []
                  # 处理剩余不足 chunk_size 的行
                  if batch:
                      file_count += 1
                          out.write(header)
              print(f"   ✅ 完成: 共写入 {total_rows} 条 → {file_count} 个文件\n")
              return file_count
              print(f"   ❌ 拆分失败: {e}\n")
              return 0
      def main():
          # 1. 确保 pandas 可用
          pd = ensure_pandas()
          # 2. 定位脚本所在目录
          script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
          print(f"\n? 工作目录: {script_dir}")
          # 3. 查找 CSV 文件
          csv_files = find_csv_files(script_dir)
          if not csv_files:
              print("❌ 当前目录下未找到任何 .csv 文件,请将脚本与 CSV 放在同一文件夹。")
              sys.exit(0)
          print(f"? 发现 {len(csv_files)} 个 CSV 文件:\n")
          for f in csv_files:
              print(f"   • {os.path.basename(f)}")
          print()
          # 4. 逐个拆分
          total_files_generated = 0
          for csv_file in csv_files:
              print(f"⏳ 正在拆分: {os.path.basename(csv_file)}")
              try:
                  count = split_csv(pd, csv_file, output_dir, chunk_size=100)
                  total_files_generated += count
          print(f"? 全部完成! 共生成 {total_files_generated} 个文件")
          print(f"? 输出目录: {output_dir}")
      if __name__ == "__main__":
          main()
      使用方法
      1. 将脚本保存为 splitcsv.py,放入 csv 所在目录;
      2. 终端执行 python3 splitcsv.py,默认每 10 条拆分;
      3. 自定义行数:python3 splitcsv.py 20;
      4. 结果自动存入带时间戳的 splitoutput 目录,不覆盖原文件。
      核心规则
      仅扫描脚本同级目录 csv,不递归子目录;
      每个子文件保留原表头,命名采用四位序号便于排序;
      输出统一 utf-8-sig 编码,兼容 excel 中文显示;
      自动跳过空行,尝试多种编码读取,失败则跳过并提示;
      不修改、不修复源 csv,仅作物理拆分。
      注意事项
      若 csv 字段内含换行且被引号包裹,会被误拆为多行,此类规范 csv 建议用 pandas 处理;
      工具仅保证按文本行拆分,不校验 csv 语义完整性,导入前需抽查验证;
      mac 环境务必使用 python3 命令,避免调用系统旧版 python;
      乱码时可调整脚本内编码尝试顺序,优先匹配源文件实际编码。
      faq
      无需安装 pandas,纯标准库实现;
      支持批量处理同级目录所有 csv;
      不会覆盖原文件,每次生成独立输出目录;
      文件数少于预期时,检查空行、跨行记录或编码问题;
      仅适合列表型 csv,复杂嵌套结构不适用。
      规范 csv 用 pandas 分块读取;脏 csv 优先用本物理行拆分方案,稳定、轻量、开箱即用,适合快速复用。
