Sing-Box 脚本菜单 4 配置自定义Cloudflare Argo 隧道的详细教程
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › Sing-Box 脚本菜单 4 配置自定义Cloudflare Argo 隧道的详细教程
364
    • #1432
      以下是使用 sb 脚本菜单 4 配置自定义 Argo 隧道的详细教程:
      1. 准备工作
      在开始之前,请确保你手里有以下两个东西:
      1. Argo Token:你在 Cloudflare Zero Trust 页面看到的那串以 eyJh… 开头的超长字符串。
      2. 隧道域名:你已经在 Cloudflare Public Hostname 里映射好的域名,例如 cdn-us.bluestart.work。
      2. 执行脚本命令
      登陆服务器的ssh后,在你的 VPS 终端输入:
      sb
      进入主菜单后,输入 4 (更换 Argo 隧道),然后按照以下步骤操作:
      第一步:选择隧道类型
      脚本会询问你要使用哪种 Argo 隧道:
      选择:2 (使用 Token 连接固定隧道)
      注意:不要选 1 (临时隧道),那正是你之前觉得慢的原因。
      第二步:填入 Token
      提示:请输入 [Token, Json, API] 的值:
      操作:粘贴你准备好的那串 ey… 开头的 Token,然后按回车。
      第三步:绑定你的域名
      提示:请输入 Argo 域名 (不能为空):
      操作:输入你在 Cloudflare 后台配置好的域名,例如:cdn-us.bluestart.work。
      3. 核心原理与优势
      为什么执行这个操作后,速度和稳定性会发生质变?
      固定连接 (Stable):脚本会调用你填写的 Token 启动 cloudflared 进程。它不再像临时隧道那样每隔几天就断开重连,而是与 Cloudflare 保持 24 小时持久连接。
      私有域名 (Clean):流量现在走的是你的 bluestart.work。运营商(ISP)会将这识别为正常的个人网站访问,而不是公共的翻墙服务,从而显著降低被 QoS(限速)的概率。
      4. “起飞”的最后一步:优选 IP (sb -d)
      这是解决“用两天就变慢”的终极杀招!
      当你完成菜单 4 的配置后,脚本会自动重启。此时一定要运行 菜单 9 (更换优选域名或 IP)。
      1. 运行 sb – 选 9。
      2. 脚本会扫描数百个 Cloudflare IP,找出当前对你家宽带响应最快、带宽最大的 IP。
      3. 脚本会自动修改你的节点配置,把 Server 地址换成这个优选 IP,而 Host 依然保持为你的 cdn-us.bluestart.work。
      5. 常见问题排查
      Argo 显示开启失败?
      检查你在 Cloudflare 后台的隧道状态是否为 Healthy。如果是 Inactive,说明 Token 填错了。
      节点连不上?
      确认你在 Cloudflare Public Hostname 里的 Service 填的是 http://localhost:8888(或是你脚本实际监听的端口)。
      教程总结
      固定隧道 (菜单4) = 保证能通 + 永不掉线
      优选 IP (菜单9) = 保证飞快 + 破解限速
      配置完成后,你可以运行 sb -n 查看节点,你会发现地址已经焕然一新。现在去试试 4K 视频。
