《Clash Verge 中 Sys 与 TUN 模式的本质区别记录》
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › 《Clash Verge 中 Sys 与 TUN 模式的本质区别记录》
- 该话题为空。
- 2026年2月26日 - 下午5:11 #1417
追光管理员最近重新梳理了一下 Clash Verge 里的 System Proxy(sys)模式 和 TUN 模式 的真正区别,做个简单记录,防止以后自己忘。
很多人会误以为:TUN = 全局强制代理,sys = 普通代理,其实核心区别不在“是否全局”,而在于流量从哪一层被接管。
一、Sys 模式(System Proxy)
本质:sys 模式只是修改了系统的“代理设置”。
系统告诉应用:代理服务器在 127.0.0.1,会按照系统代理规则把流量交给 Clash,不符合规则的直接不走clash。
流程大概是:
应用(支持系统代理)
系统代理设置
Clash
真实网卡出网特点
工作在应用层,不创建虚拟网卡,不接管 UDP,有些软件(游戏、某些客户端)不会走代理,占用低,稳定。简单理解:Sys 模式是“应用自愿把流量交给 Clash”,符合规则匹配的流量才会走代理线路。
二、TUN 模式
TUN 模式会创建一个虚拟网卡。系统的所有网络流量,都会先经过这张虚拟网卡,再进入 Clash。
流程大概是:
应用
虚拟网卡(TUN)
Clash 规则匹配
真实网卡出网特点
工作在 网络层(IP 层),所有流量先被clash接管,。支持 UDP。更全能更底层的代理上网工作方式。简单理解:TUN 模式是“强制所有流量先经过 Clash”,然后根据规则来决定是否走代理线路,分流逻辑始终是 Clash 决定。属于“强制接管再分流”。
三、关键澄清
很多人会问:
TUN 下是不是所有流量都走代理?
不是。无论是 sys 还是 TUN,最终是否走代理节点,是由规则决定的。即使在 TUN 模式下:国内流量仍然直连,国外流量才走代理。
核心区别只是:Sys 模式:在应用层接管流量。TUN 模式:在网络层接管流量。
支持tun模式接管代理得更加彻底,有一些网页和应用不允许使用vpn代理的情况下,开启Tun模式,立刻能将代理变为原生,这些网页和应用将无法检测到是否在使用VPN。
