制作纯净 Docker 镜像的完整流程|宝塔环境案例
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › 制作纯净 Docker 镜像的完整流程|宝塔环境案例
101
    • #269
      以下是一个完整的 制作纯净 Docker 镜像的流程讲解,适合你将现有容器简化、清理、封装为干净、自动启动的镜像,并可跨平台分发使用。
      ? 制作纯净 Docker 镜像的完整流程
      ✅ 背景说明
      有时你通过反复操作在容器中完成了系统或软件的完整部署(如 LNMP、面板等),但这个容器已含有历史操作、缓存、临时文件、不必要的日志,不适合直接发布或备份。
      因此需要将其“脱壳”、清理为一个干净的 Docker 镜像,并注入自动启动逻辑,方便今后复用。
      ? 第 1 步:导出现有容器(剥离运行历史)
      docker export jisongbin-arm-lnmp > jisongbin-arm-panel.tar
      • docker export 会将容器内的整个文件系统导出为 tar 包。
      • 注意:这个操作 不会包含容器的元数据(如环境变量、启动命令、端口映射等),也不会包含卷挂载等内容。
      此时你得到的是一个“纯系统”状态的压缩包。
      ? 第 2 步:导入镜像(生成镜像快照)
      docker import jisongbin-arm-panel.tar jisongbin-arm-panel
      • docker import 将刚才的系统 tar 包导入为 Docker 镜像。
      • 此时你得到了一个干净的镜像,但是没有设置启动命令,直接运行会立即退出。
      ⚙️ 第 3 步:注入启动命令(添加默认入口)
      目的:告诉 Docker 容器应该启动哪个程序,否则运行时无操作会直接退出。
      1. 创建目录并进入:
      mkdir docker-clean-build && cd docker-clean-build
      2. 创建 Dockerfile:
      # Dockerfile
      FROM jisongbin-arm-panel:latest
      CMD ["/bin/bash", "/bt.sh"]
      • CMD:定义容器启动时执行的默认命令,这里我们假设你有个 /bt.sh 启动脚本。
      3. 构建新镜像:
      docker build -t jisongbin-arm-panel .
      • 这会生成一个新的镜像版本,其中已经内置了启动命令。
      ? 第 4 步:保存镜像为可迁移版本
      docker save jisongbin-arm-panel > jisongbin-arm-panel.tar
      • docker save 与 export 不同,它会包含镜像的全部元信息和层结构。
      • 最终这个镜像文件可以直接跨设备、跨系统使用并带有自动启动行为。
      ? 第 5 步:加载镜像并运行
      docker load -i jisongbin-arm-panel.tar
      • docker load 将完整镜像载入本地环境。
      • 随后你可以像正常镜像一样使用:
      docker run -it --name mypanel jisongbin-arm-panel
      ? 小结
      阶段
      命令
      说明
      1
      docker export
      清理运行历史,导出为干净文件系统
      2
      docker import
      生成基础镜像(无启动命令)
      3
      docker build
      注入启动命令(例如启动 nginx/php 面板)
      4
      docker save
      生成可分发、可重用镜像
      5
      docker load
      载入镜像并运行
      ? 安全建议
      • 在 /bt.sh 中添加你服务的启动顺序(如 php-fpm, nginx, supervisord 等)。
      • 注意设置合理的容器权限与卷挂载,不要将敏感文件写死在镜像中。
      如需我帮你优化 bt.sh 启动脚本或进一步自动部署到主机,欢迎继续发我。
