frp与nps传到到本地Nginx中的Brotli 压缩链路验证记录
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 frp与nps传到到本地Nginx中的Brotli 压缩链路验证记录
  • 该话题包含 2 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光12个月 前 更新。
    • #797
      目标: 确认 Brotli 压缩发生在哪一端(后端 Nginx 还是反向代理),并验证 FRP 穿透架构下的压缩状态。
      一、测试背景
      • 架构:
      浏览器 → 公网服务器 (Nginx 反代) → FRPS → FRPC → 本地 M1 Pro (Nginx 后端)
      • 公网服务器:未安装 Brotli 模块,仅有 gzip 模块,且未启用压缩。
      • 本地 Nginx:启用了 Brotli 压缩(brotli on;)。
      • 反向代理配置透传 Accept-Encoding
      proxy_set_header Accept-Encoding $http_accept_encoding;
      • 目标 URL:
      https://x.newvfx.com/129091.html
      二、测试方法
      1. 注入标识 Header
      为了区分压缩来源,在两端 Nginx 配置中添加自定义 Header:
      后端(本地 Nginx)
      add_header X-Backend "Compressed by NewVFX Server" always;
      反代(公网服务器)
      add_header X-Proxy "Compressed by Cloud server" always;
      2. 使用 curl 模拟请求
      发送请求时,显式声明浏览器支持 Brotli 和 Gzip:
      curl -I -H "Accept-Encoding: br,gzip" https://x.newvfx.com/129091.html
      解释:
      • -I:只请求响应头。
      • -H “Accept-Encoding: br,gzip”:模拟浏览器压缩偏好。
      三、测试结果
      3.1 浏览器请求结果
      HTTP/2 200
      date: Sun, 20 Jul 2025 11:06:38 GMT
      content-type: text/html; charset=UTF-8
      content-encoding: br
      link: <https://x.newvfx.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
      link: <https://x.newvfx.com/wp-json/wp/v2/posts/129091>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json"
      link: <https://x.newvfx.com/?p=129091>; rel=shortlink
      vary: Accept-Encoding
      x-backend: Compressed by NewVFX Server
      x-proxy: Compressed by Cloud server
      server: NewVFX H3 Engine
      strict-transport-security: max-age=31536000
      核心字段:
      • content-encoding: br → 内容最终是 Brotli 压缩
      • x-backend: Compressed by NewVFX Server → 后端执行了压缩。
      • x-proxy: Compressed by Cloud server → 仅表明经过代理,并非真实压缩行为。
      • Server: NewVFX H3 Engine → 标识为自定义服务端。
      3.2 直接请求反代上游(127.0.0.1:55080)
      curl -I -H "Accept-Encoding: br,gzip" http://127.0.0.1:55080/129091.html
      结果:
      HTTP/1.1 404 Not Found
      (因测试环境未配置直链访问,不影响验证结论)
      四、结论
      1. 压缩发生在本地后端 Nginx
        • 公网反代无 Brotli 模块,无法压缩。
        • Header x-backend 表明本地执行压缩。
      2. 反代只做透传
        • proxy_set_header Accept-Encoding $http_accept_encoding; → 浏览器的压缩偏好直接传递到后端。
        • 公网反代未开启 gzip/Brotli,且未二次压缩。
      3. 链路状态
      浏览器 (br,gzip)
      → 公网反代 (仅透传)
      → 本地 Nginx (Brotli 压缩)
      → FRP 隧道(传输已压缩内容)
      1. 为何本地环境 100% Brotli,而 VPS 有时 gzip?
        • VPS 环境 Brotli 模块缺失,只能返回 gzip。
        • 本地 Nginx Brotli 模块开启 → 永远 Brotli。
      五、附录:完整验证命令
      # 验证响应头
      # 验证代理是否修改压缩行为
      测试结论:架构已经最优,压缩只在性能最强的 M1 Pro 后端执行,FRP 传输的是压缩后的数据,节省带宽,最大化速度。
    • #800
      补充说明
      在当前架构下,压缩行为完全由后端(本地)服务器控制,反代服务器仅做透明转发,不参与实际压缩过程。具体表现和测试案例如下:
      • 关闭后端压缩时,通过 curl 请求,响应头中 Content-Encoding 变为 gzip,说明反代服务器使用自身的 gzip 模块进行压缩。
      • 开启后端压缩时,响应头中的 Content-Encoding 变为 br,且带有自定义响应头 x-proxy: Compressed by Proxy,表明内容由后端以 Brotli 压缩后传递给反代,反代不再二次压缩。
      测试示例
      # 关闭后端 br 压缩,查看响应头
      HTTP/1.1 200 OK
      Content-Encoding: gzip
      # 开启后端 br 压缩,查看响应头
      HTTP/1.1 200 OK
      Content-Encoding: br
      结论
      • 压缩逻辑单一明确:后端负责内容压缩,反代服务器不做压缩,仅转发。
      • 避免重复压缩和性能浪费:防止反代和后端同时压缩导致 CPU 资源浪费和兼容性问题。
      • 更灵活的压缩策略:后端可以根据自身负载和内容类型灵活选择 gzip 或 br 压缩方式。
      • 简化维护与调试:通过在响应头添加自定义标识,快速定位压缩源头,方便排查和优化。
      这种架构特别适合需要反向代理穿透本地服务,同时对传输效率和兼容性有较高要求的场景。
    • #803
      总结如下:
      1. 后端服务器负责压缩(支持 Brotli 或 gzip),最终生成压缩后的响应内容。
      2. 反代 Nginx 仅负责透传压缩后的数据,不对数据再次压缩,避免重复压缩带来的性能浪费。
      3. FRP 层无需开启压缩,保持数据透明传输,降低 CPU 负载,提高传输效率。
      这样架构确保压缩控制集中在后端,链路更简洁,性能和稳定性更优。
