SoftEther VPN 日志优化实践:关闭数据包日志,减轻系统负担
社区话题 SoftEther VPN 日志优化实践:关闭数据包日志,减轻系统负担
430
  • 该话题包含 2 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光1年 前 更新。
    • #897
      在部署 SoftEther VPN 作为企业或个人的 VPN 服务端时,我们经常会遇到一个问题:VPN 运行过程中产生大量日志文件,占用磁盘、影响性能,甚至拖慢系统运行
      本文记录我在部署使用 SoftEther VPN 后,如何通过关闭多余的数据包日志,并保留必要的安全审计日志,达到系统清爽与运行高效的目的。
      ? 问题背景
      • 系统环境:CentOS / Debian / Ubuntu,公网部署
      • VPN场景:多人远程办公 / FRP反向代理穿透后访问 VPN 服务
      • 问题现象
        • VPN 日志目录中短时间内积累数 GB 以上日志文件
        • 日志包含大量 TCP/UDP/IP 数据包记录
        • CPU 时常因日志写入而飙升
        • 服务重启后日志配置可能被还原
      ? 分析日志配置项
      SoftEther VPN 的日志分为两大类:
      1. PacketLog(数据包日志):记录每一个数据包的内容,包括 TCP、UDP、ICMP 等,体积巨大,通常无实际分析价值。
      2. SecurityLog(安全日志):记录管理员登录、账号登录失败、设置变更等关键事件,便于追踪审计,推荐开启。
      ✅ 推荐配置(关闭数据包日志,仅保留安全日志)
      在 SoftEther 的图形界面或命令行中配置如下内容:
      declare LogSetting
      	uint PacketLogSwitchType 0
      	uint PACKET_LOG_ARP 0
      	uint PACKET_LOG_DHCP 0
      	uint PACKET_LOG_ETHERNET 0
      	uint PACKET_LOG_ICMP 0
      	uint PACKET_LOG_IP 0
      	uint PACKET_LOG_TCP 0
      	uint PACKET_LOG_TCP_CONN 0
      	uint PACKET_LOG_UDP 0
      	bool SavePacketLog false
      	bool SaveSecurityLog true
      	uint SecurityLogSwitchType 4
      参数说明:
      参数项
      含义
      SavePacketLog = false
      ❌ 不保存任何网络层面数据包
      SaveSecurityLog = true
      ✅ 保留重要的管理操作审计
      SecurityLogSwitchType = 4
      设置日志为“按时间分割”,避免单文件过大
      ? 配置方法
      你可以通过以下任意方式设置:
      方法一:使用图形管理器(推荐)
      • 下载 SoftEther VPN Server Manager(Windows)
      • 连接服务器 → 编辑配置 → 进入高级日志设置
      • 逐项关闭 PacketLog 项目
      • 保存并重启 VPN 服务(或断开后自动保存)
      方法二:使用命令行
      vpncmd
      ./vpncmd
      > Server localhost
      > Bridge
      > LogSettingSet
      # 逐项配置后,执行 LogSettingSave 保存
      ⚠️ 注意事项:配置不生效的常见原因
      1. 直接编辑配置文件无效:运行时会被 SoftEther 覆盖
      2. 未通过“正常关闭”保存配置:修改后应手动退出管理器或使用 LogSettingSave
      3. 部分版本中 PacketLog 默认开启:必须手动禁用所有 PacketLog_* 项目
      ? 日志清理建议(可选)
      如果你希望定期清理旧日志文件,可加入一个定时任务:
      # 每天清理 7 天前的日志
      find /var/log/vpnserver/ -name "*.log" -mtime +7 -delete
      ✅ 优化效果
      • CPU 使用率大幅下降
      • 磁盘空间释放明显
      • 服务运行稳定、无阻塞
      • 配置重启后也能长期生效
      ? 总结
      SoftEther 是一个非常强大的 VPN 解决方案,但它的默认日志策略往往不适用于生产环境。通过关闭冗余的数据包日志、保留安全日志,我们既能保证安全性,又能显著降低资源占用,实现轻量、稳定的 VPN 服务部署
      如果你也有同样的需求,不妨参考上述配置优化你的 SoftEther VPN 吧。
      如需进一步自动化日志管理或脚本配置,也欢迎交流。
    • #899
      ? 补充说明:配置修改必须通过“导出 → 修改 → 导入”流程
      在 **SoftEther VPN Server 管理器(Windows 图形界面)**中,日志设置(以及其他低层配置)不能直接在界面中手动修改字段,否则不会生效。
      正确的操作步骤如下:
      ? 修改配置的标准流程:
      1. 打开 SoftEther VPN Server Manager
      2. 连接服务器 → 点击左下角 “管理配置”
      3. 在弹出窗口中点击:
        • 导出配置文件(Export Configuration File)
      4. 将导出的 .cfg 文件用纯文本编辑器打开(如 Notepad++)
      5. 修改其中的 declare LogSetting 区块为优化后的配置:
      declare LogSetting
      1. 保存文件后,回到管理器 → 选择 导入配置(Import)
      2. 系统会提示是否应用修改,点击“确定”
      3. 手动重启 VPN Server 服务或断开管理器自动重启
      ⚠️ 注意:如果直接编辑运行时的配置文件或使用图形界面查看字段,是无法修改的,必须 完整走导入配置流程
      通过这个方法,日志配置才会真正生效,避免每次重启后恢复默认。强烈建议修改配置后,做一次完整备份。你也可以保留修改前的配置副本以便回滚。需要的话我可以为你提供一个自动化脚本来备份与导入配置。
