Git 实战学习日志:从代码修改到版本回退 macOS / Pulsar
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › Git 实战学习日志:从代码修改到版本回退 macOS / Pulsar
2
    • #1524
      一篇可以直接保存的学习日志。结合现在的 NewVFX AI 项目、Pulsar 编辑器和已经创建的 Git 提交记录,重点放在每天真正用得上的命令,不讲太多理论。
      学习日志 · Git 本地版本管理 · macOS / Pulsar / NewVFX AI
      一、先理解 Git 的核心逻辑
      Git 可以理解为给代码建立一条可追溯的时间线。
      Working Tree · 工作区
      正在编辑的代码
      Stage · 暂存区
      选择本次准备保存的改动
      Commit · 提交版本
      生成可查看、比较和恢复的历史节点
      记住三个概念:
      • 工作区:你正在修改的文件。
      • 暂存区:你挑选出来,准备纳入下次提交的修改。
      • 提交(Commit):正式建立一个版本记录。
      Git 的本地提交不会自动上传 GitHub。
      二、日常最常用的命令
      下面这些命令,覆盖了你大部分的日常开发工作。
      1. 查看当前状态
      git status
      作用:查看当前分支、未跟踪文件、已修改文件、暂存文件,以及工作区是否干净。
      常见结果:
      nothing to commit, working tree clean
      意思是:没有尚未提交的改动。
      2. 查看版本历史
      git log --oneline
      你当前的历史是:
      eb812b2 给 Stream Router JS添加作者
      ffe13df NewVFX LLM version :10.26 Author:Jisongbin
      每行前面的短编号是提交 ID,可以用于查看具体版本。
      想看完整提交信息:
      git log
      想看最近 5 次提交:
      git log -5 --oneline
      想查看分支历史图:
      git log --oneline --graph --decorate --all
      3. 查看具体版本修改了什么
      你已经成功使用了这条命令:
      git show eb812b2
      它会显示提交说明、作者、时间,以及具体代码差异。
      只查看修改了哪些文件和改动数量:
      git show --stat eb812b2
      只看某次提交涉及的文件名:
      git diff-tree --no-commit-id --name-only -r eb812b2
      4. 查看当前尚未提交的修改
      git diff
      显示工作区中尚未暂存的代码差异。
      如果文件已经 Stage,想查看暂存区的改动:
      git diff --staged
      比较最近两次提交:
      git diff HEAD~1 HEAD
      比较任意两个版本:
      git diff ffe13df eb812b2
      注意:
      git diff A B
      比较的是两个版本之间的差异,不会修改文件。
      5. 暂存和提交代码
      把一个指定文件放入暂存区:
      git add assets/js/nvfx-stream-router.js
      把当前项目中所有符合 Git 跟踪规则的改动放入暂存区:
      git add .
      查看暂存状态:
      git status
      提交版本:
      git commit -m "F01 - 修复环形图渲染"
      这里的
      -m
      后面是提交说明。建议每次完成一个功能、修复一个问题,就提交一次。
      如果你只想把部分文件纳入版本,使用指定文件的
      git add
      ,不要直接执行
      git add .
      6. 查看某个文件的历史
      例如,你想知道 Stream Router JS 以前修改过什么:
      git log --oneline -- assets/js/nvfx-stream-router.js
      查看该文件某次提交的修改:
      git show eb812b2 -- assets/js/nvfx-stream-router.js
      查看某个版本中的文件内容,但不覆盖当前文件:
      git show eb812b2:assets/js/nvfx-stream-router.js
      这非常适合你这种经常修改同一个核心文件的开发方式。
      三、出问题时,怎样撤销或恢复?
      这一部分最重要。先区分:你是否已经 Commit。
      情况 A:改了文件,但还没有暂存
      放弃某个文件的未暂存修改:
      git restore assets/js/nvfx-stream-router.js
      警告: 这会丢弃该文件自上次提交以来的未暂存修改,通常无法通过 Git 找回。执行前务必确认不需要这些改动。
      情况 B:已经 Stage,但还没有 Commit
      把文件从暂存区移出来:
      git restore --staged assets/js/nvfx-stream-router.js
      这通常只取消暂存,不会删除工作区里的代码修改。
      情况 C:已经 Commit,发现新版本有问题
      这是你最应该掌握的情况。
      先查看历史:
      git log --oneline
      假设历史是:
      如果你发现
      eb812b2
      这次提交不应该保留,有两种思路。
      方法一:撤销某次提交,但保留完整历史。
      git revert eb812b2
      Git 会创建一个新的提交,用反向修改撤销该提交的改动。一般来说,这是已经共享或希望保留历史时更安全的选择。
      方法二:把整个工作区恢复到旧版本。
      git switch --detach ffe13df
      这会进入旧提交的临时查看状态,适合测试旧版本,不会直接把
      master
      分支重置到旧版本。
      测试结束后,回到当前分支:
      git switch master
      如果你希望让当前分支正式回到某个旧提交,确实可以使用
      git reset
      ,但它可能改变分支历史并影响未保存的工作。建议先检查
      git status
      ,并确认新提交不再需要,再学习这一步,不要盲目复制执行。
      情况 D:想恢复单个文件的旧版本
      例如,想把某个文件恢复成
      ffe13df
      版本:
      git restore --source=ffe13df -- assets/js/nvfx-stream-router.js
      这会把旧版本文件内容放进当前工作区,不会自动提交。确认文件内容正确后,再执行
      git add
      和
      git commit
      四、几个非常有用的辅助命令
      命令用途
      git branch
      查看本地分支
      git switch master
      切换到 master 分支
      git diff --check
      检查差异中常见的空白字符问题
      git status --short
      简洁显示文件状态
      git show HEAD
      查看最新一次提交
      git rev-parse --short HEAD
      显示当前版本的短编号
      git reflog
      查看本地 HEAD、分支位置等历史变化
      git remote -v
      查看是否配置远程仓库
      git reflog
      尤其值得记住:当你误操作切换了提交位置时,它有时可以帮助找到之前的提交位置。但它不是永久备份,不能保证所有对象永远存在。
      五、给 NewVFX AI 制定一套实际工作流程
      建议以后按照这个节奏工作:
      第一步:修改之前确认当前状态
      git status
      git log -3 --oneline
      第二步:正常开发和测试
      在 Pulsar 修改代码,验证图表渲染、流式路由、Word 导出等功能。
      第三步:确认正常后提交
      git commit -m "F01 - 给 Stream Router JS 添加作者"
      第四步:需要排查时查看差异
      git show --stat HEAD
      git show HEAD
      这里的文件路径和提交说明只是示例;如果本次改动涉及多个文件,就选择相应文件一起提交。
      最后给你一个记忆口诀:
      status
      看状态,
      log
      看历史,
      show
      看提交,
      diff
      看差异,
      add
      放暂存,
      commit
      存版本,
      restore
      撤改动,
      revert
      撤提交,
      reflog
      找位置。
      掌握这几个命令,你就已经能够独立完成大多数日常 Git 版本管理工作了。
