>NewVFX LLM Chat · Stream Router (流式分流器) 开发者指南<
› 社区话题 › NewVFX开发者社区发布 › >NewVFX LLM Chat · Stream Router (流式分流器) 开发者指南<
6
    • #1522
      1. 核心概念:什么是 Stream Router?
      Stream Router(流式分流器) 是 NewVFX LLM Chat 内核中的核心架构组件,其设计理念为 “协议即路由”。
      作用与用途
      在传统的 AI 聊天应用中,AI 输出的 Markdown 代码块(如
      javascript` 或
      python`)通常只会被渲染为高亮代码。
      但在商业级应用中,AI 经常需要输出图表、流程图、交互式沙盒等复杂结构。Stream Router 的作用是:
      1. 拦截与识别:在 AI 流式输出(Streaming)或历史消息加载时,实时拦截特定的 Markdown 代码块语言标识(如
        chart`、
        mermaid`)。
      2. 动态路由:根据后台配置的“路由注册表”,将代码块内容精准分发给对应的前端 JS 渲染引擎(如 Chart.js、Mermaid.js)。
      3. 解耦扩展:内核代码无需硬编码任何第三方库的渲染逻辑。开发者只需编写独立的前端 JS 模块并在后台注册,即可无限扩展 AI 的输出形态。
      2. 工作流程与调用方法
      2.1 路由注册表
      内核维护了一个全局注册表
      NVFX_PIPE_REGISTRY
      。管理员可以在后台 [Chat中枢] -> [🔀 流式路由] Tab 中动态添加规则。
      配置格式:
      语言标识 | 显示名称 | 前端API全局对象名
      示例:
      mermaid | 流程图 | NVFXMermaid
      2.2 内核调用逻辑
      当 AI 输出 ““mermaid
       时,内核的增量渲染器(
      renderTailElement
      )和历史消息分流器(
      renderHistoryWithPipes`)会执行以下逻辑:
      1. 提取代码块的语言标识(
        lang
        )和内容(
        codeContent
      2. 查询
        NVFX_PIPE_REGISTRY[lang]
        获取配置的 API 对象名。
      3. 检查
        window[apiName]
        是否存在且具备
        streamUpdate
        方法。
      4. 创建一个宿主 DOM 元素(
        hostEl
        ),并调用外部 API。
      3. 接口契约 (API Contract)
      要开发一个兼容 Stream Router 的前端渲染模块,你必须在
      window
      全局对象下挂载一个对象,并实现以下核心生命周期函数:
      streamUpdate(hostEl, content, lang)
      • 触发时机:流式生成过程中,每当代码块内容发生增量变化时持续调用(高频)。
      • 参数:
        • hostEl
          (HTMLElement): 内核为你创建的宿主容器
          <div class="nvfx-pipe-host" data-lang="...">
          。你的所有 DOM 操作必须限制在此容器内。
        • content
          (String): 当前累积的代码块纯文本内容(不含 “` 标记)。
        • lang
          (String): 语言标识(如
          mermaid
      • 最佳实践:由于是高频调用,建议在此阶段显示“生成中/Loading”的占位符(Overlay),或将内容缓存到
        hostEl
        的自定义属性中,避免在此阶段执行昂贵的渲染计算。
      streamEnd(hostEl)
      • 触发时机:AI 输出代码块闭合标记(“`)时调用,标志着该代码块流式传输结束。
      • 参数:
        • hostEl
          (HTMLElement): 同上。
      • 最佳实践:在此阶段读取缓存的完整内容,执行真正的解析和渲染(如调用
        mermaid.render()
        ),并替换掉 Loading 占位符。
      streamFinalize()
      (可选)
      • 触发时机:整个 AI 回复流结束、被用户手动中断、或发生网络错误时调用。
      • 用途:用于清理全局状态、强制结束所有未完成的渲染队列、释放内存。
      4. 开发者实战范例:接入 Mermaid 流程图
      假设我们要让 AI 输出的 ““mermaid` 代码块自动渲染为流程图。
      第一步:后台注册路由
      进入 WordPress 后台 [Chat中枢] -> [🔀 流式路由],在注册表中添加一行:
      (保存后,内核将自动识别 ““mermaid
      并寻找
      window.NVFXMermaid`)
      第二步:编写前端 JS 模块
      创建一个 JS 文件(需确保在 Chat 主 JS 之后加载),实现
      NVFXMermaid
      对象:
      (function() {
          "use strict";
          // 确保 Mermaid 库已加载 (可通过模块系统或 CDN 引入)
          // <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
          window.NVFXMermaid = {
              // 缓存正在生成的任务
              _pending: new Map(),
               * 1. 流式更新阶段 (高频调用)
              streamUpdate: function(hostEl, content, lang) {
                  // 如果该容器还未初始化,创建 Loading 遮罩
                  if (!this._pending.has(hostEl)) {
                      this._pending.set(hostEl, content);
                      hostEl.style.cssText = 'width:100%;min-height:150px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;background:#f8fafc;border:1px dashed #cbd5e1;border-radius:8px;';
                      hostEl.innerHTML = `
                          <div style="text-align:center;color:#64748b;font-size:13px;">
                              <div style="font-size:24px;margin-bottom:8px;">⏳</div>
                              <div>流程图生成中...</div>
                          </div>
                  } else {
                      // 更新缓存的内容
               * 2. 流式结束阶段 (渲染真实图表)
              streamEnd: function(hostEl) {
                  const content = this._pending.get(hostEl) || '';
                  this._pending.delete(hostEl);
                  if (!content.trim()) {
                      hostEl.innerHTML = '<div style="color:#ef4444;">流程图数据为空</div>';
                      return;
                  // 恢复容器样式
                  hostEl.style.cssText = 'width:100%;display:flex;justify-content:center;padding:16px 0;';
                  // 生成唯一 ID 防止冲突
                  const id = 'mermaid-' + Math.random().toString(36).substr(2, 9);
                  try {
                      // 调用 Mermaid 渲染
                      mermaid.render(id, content, function(svgCode) {
                          hostEl.innerHTML = svgCode;
                  } catch (e) {
                      hostEl.innerHTML = `<div style="color:#ef4444;font-size:12px;">Mermaid 语法错误: ${e.message}</div>`;
               * 3. 全局清理 (中断时调用)
              streamFinalize: function() {
                  // 清理所有未完成的缓存
                  this._pending.clear();
          // 初始化 Mermaid 配置 (适配深色模式)
          if (window.mermaid) {
              mermaid.initialize({
                  startOnLoad: false,
                  theme: document.documentElement.getAttribute('data-theme') === 'dark' ? 'dark' : 'default'
      第三步:测试效果
      在前端对话框中输入以下 Prompt 测试:
      “请用 mermaid 语法画一个用户登录的流程图。”
      内核行为:
      1. AI 开始输出 ““mermaid\ngraph TD…`。
      2. 内核拦截到
        mermaid
        ,调用
        NVFXMermaid.streamUpdate()
        ,页面显示“流程图生成中…”。
      3. AI 输出完毕,闭合 “`。
      4. 内核调用
        NVFXMermaid.streamEnd()
        ,Loading 消失,完美的 SVG 流程图渲染在聊天气泡中。
      5. 开发注意事项 (避坑指南)
      1. DOM 作用域限制:
        绝对不要使用
        document.body.appendChild
        或全局 ID 选择器来渲染你的组件。内核可能会在同一个页面渲染多个相同的代码块,必须将所有的 DOM 操作限制在传入的
        hostEl
        内部。
      2. 防抖与节流:
        streamUpdate
        的调用频率极高(可能每 50ms 一次)。严禁在
        streamUpdate
        中执行如
        JSON.parse
        、DOM 重绘、图表实例化等重计算操作。请将重计算全部推迟到
        streamEnd
        中执行。
      3. 容错处理:
        AI 的输出是不稳定的,可能会输出残缺的 JSON 或错误的语法。你的
        streamEnd
        函数必须包含
        try...catch
        块,并在解析失败时向
        hostEl
        输出友好的错误提示(如“数据解析失败”),而不是让整个前端 JS 崩溃。
      4. 样式隔离:
        建议使用 Shadow DOM 或严格的 CSS 命名空间(如
        .nvfx-mermaid-host svg {...}
        ),防止第三方库(如 Chart.js/Mermaid)的全局样式污染 Chat 内核的 UI。
