NewVFX API 开发者文档增加的cacle接口使用说明
› 社区话题 › NewVFX开发者社区发布 › NewVFX API 开发者文档增加的cacle接口使用说明
12
    • #1514
      下面这份可以直接作为 NewVFX API 开发者文档中的「流式任务与取消机制」章节。我把两种方式、完整请求示例、响应、前端/后端示例以及行为说明都整理进去,代码全部单独包裹。
      NewVFX API 开发者文档
      流式任务与取消机制
      文档版本:1.0
      一、概述
      NewVFX API 的
      /v1/chat/completions
      支持标准的 HTTP 流式响应(SSE)。
      开发者开启:
        "stream": true
      后,服务器会持续返回生成内容。
      在流式生成过程中,如果用户点击“停止生成”,开发者不需要等待模型生成结束,也不需要额外通知模型服务停止。
      NewVFX 会将:
      客户端主动断开流式连接
      视为:
      取消当前生成任务
      服务器检测到客户端连接已经断开后,会自动终止当前上游请求,并停止继续消耗计算资源。
      二、流式请求
      开发者首先通过
      创建流式任务。
      请求地址
      POST https://www.newvfx.com/v1/chat/completions
      请求 Headers
      Content-Type: application/json
      Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
      请求示例
      curl -N -X POST \
      'https://www.newvfx.com/v1/chat/completions' \
      -H 'Content-Type: application/json' \
      -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
      -d '{
        "model": "gemma-4",
        "messages": [
            "role": "user",
            "content": "写一个科幻故事"
        "stream": true
      三、获取 Request ID
      每一次流式请求都有唯一的任务 ID。
      服务器会通过 HTTP Response Header 返回:
      X-NVFX-Request-ID: chatcmpl-xxxxxxxxxxxxxxxx
      例如:
      X-NVFX-Request-ID: chatcmpl-VLlMI9TWKlY2jSJeno74
      开发者如果需要后续通过
      /v1/cancel
      主动取消任务,应保存这个 Request ID。
      JavaScript 获取方式
      const requestId = response.headers.get('X-NVFX-Request-ID');
      console.log('NewVFX Request ID:', requestId);
      Request ID 只对应当前这一次生成任务。
      例如:
      chatcmpl-A
      chatcmpl-B
      chatcmpl-C
      分别代表三个独立任务。
      四、方式一:断开流式连接即可取消
      这是 NewVFX API 推荐的普通使用方式。
      开发者不需要调用任何额外 API。
      只需要关闭当前正在读取的 SSE / HTTP 流。
      4.1 浏览器 Fetch 示例
      let controller = null;
      async function generate() {
          controller = new AbortController();
          try {
              const response = await fetch(
                  'https://www.newvfx.com/v1/chat/completions',
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json',
                          'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'
                      body: JSON.stringify({
                          model: 'gemma-4',
                          messages: [
                                  role: 'user',
                                  content: '写一个科幻故事'
                          stream: true
                      signal: controller.signal
              const reader = response.body.getReader();
              while (true) {
                  const { done, value } = await reader.read();
                  if (done) {
                      break;
                  const chunk = new TextDecoder().decode(value);
                  console.log(chunk);
          } catch (error) {
              if (error.name === 'AbortError') {
                  console.log('生成已停止');
              } else {
                  console.error(error);
      当用户点击停止按钮时:
      function stopGeneration() {
          if (controller) {
              controller.abort();
              controller = null;
      调用:
      controller.abort();
      之后,浏览器会关闭当前 HTTP 请求。
      NewVFX 检测到客户端连接断开后,会自动执行取消流程。
      五、自动取消的服务器处理流程
      当客户端断开连接后,NewVFX 内部执行:
      客户端
          │ SSE / HTTP Stream
      NewVFX API
          │ 检测客户端连接
      connection_aborted()
          │ = 1
      CLIENT_DISCONNECT
      AUTO_CANCEL_TRIGGERED
      写入 Cancel 状态
      CURL_PROGRESS_CANCEL
      终止上游 cURL
      结束当前生成任务
      任务状态:aborted
      因此,开发者不需要实现额外的服务器轮询。
      六、方式二:使用
      /v1/cancel
      主动取消
      NewVFX 同时提供独立的取消接口。
      这个接口主要用于:
      开发者已经无法直接操作原始流式连接,但仍然希望通过 Request ID 取消指定任务。
      请求地址
      POST https://www.newvfx.com/v1/cancel
      Headers
      请求 Body
        "request_id": "chatcmpl-xxxxxxxxxxxxxxxx"
      七、Cancel 请求示例
      cURL
      curl -X POST \
      'https://www.newvfx.com/v1/cancel' \
      -d '{
      成功响应
        "ok": true,
        "request_id": "chatcmpl-xxxxxxxxxxxxxxxx",
        "scope": "api_stream",
        "message": "取消信号已发送"
      八、JavaScript 主动取消示例
      async function cancelGeneration(requestId) {
          if (!requestId) {
              return;
              'https://www.newvfx.com/v1/cancel',
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      request_id: requestId
          const result = await response.json();
          console.log('Cancel result:', result);
      调用:
      await cancelGeneration(
          'chatcmpl-xxxxxxxxxxxxxxxx'
      九、两种取消方式的区别
      方式使用方法推荐场景
      断开 SSE / HTTP关闭当前流式连接普通网页、App、SDK
      /v1/cancel
      根据 Request ID 主动取消后台、异步系统、跨进程控制
      对于普通流式聊天:
      优先使用断开连接。
      开发者无需为了停止生成而额外调用
      /v1/cancel
      十、推荐的网页应用实现
      对于聊天网页,推荐使用:
      开始生成
      创建 AbortController
      POST /v1/chat/completions
      保存 X-NVFX-Request-ID
      读取 SSE
      用户点击「停止」
      AbortController.abort()
      关闭 SSE
      NewVFX 自动取消
      示例:
      let requestId = '';
      async function sendMessage(message) {
          requestId = '';
          try {
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          model: 'gemma-4',
                          messages: [
                                  role: 'user',
                                  content: message
                          stream: true
              requestId =
                  response.headers.get('X-NVFX-Request-ID') || '';
              console.log(
                  'Request ID:',
                  requestId
              const decoder = new TextDecoder();
              while (true) {
                  if (done) {
                      break;
                  const chunk =
                      decoder.decode(value, {
                          stream: true
                  // 处理 SSE 数据
                  console.log(chunk);
          } catch (error) {
                  console.log('用户停止生成');
              } else {
          } finally {
              controller = null;
              requestId = '';
      停止按钮:
      function stopMessage() {
          if (!controller) {
              return;
          controller.abort();
          controller = null;
          requestId = '';
      十一、为什么不建议普通开发者同时调用两个取消接口
      对于正常的浏览器流式请求:
      SSE
      用户点击停止
      已经足够。
      不建议设计成:
      用户点击停止
      POST /v1/cancel
      作为普通业务的强制流程。
      原因是:
      1. 原始 HTTP 流本身就是当前任务的生命周期。
      2. 客户端断开后 NewVFX 会自动检测。
      3. 不需要额外增加一次 HTTP 请求。
      4. 可以减少前端取消逻辑。
      5. 可以避免 Cancel 请求与原始流同时关闭时产生竞态。
      因此:
      普通流式应用:断开即可。
      十二、什么时候应该使用
      /v1/cancel
      以下场景可以使用独立 Cancel API:
      场景 A:后台管理
      后台管理员需要停止某个正在生成的任务。
      管理后台
      request_id
      POST /v1/cancel
      取消指定任务
      场景 B:异步任务系统
      任务创建服务和任务控制服务不是同一个 HTTP 连接。
      任务服务
      创建任务
      chatcmpl-XXXX
      任务控制服务
      POST /v1/cancel
      场景 C:跨服务控制
      一个服务负责创建任务,另一个服务负责取消任务。
      这种情况下无法简单通过关闭原始 HTTP 连接实现控制,因此可以使用:
      POST /v1/cancel
      十三、Request ID 的重要性
      Request ID 是单次生成任务的唯一标识。
      例如:
      chatcmpl-A
      chatcmpl-B
      chatcmpl-C
      如果调用:
        "request_id": "chatcmpl-B"
      只取消:
      chatcmpl-B
      不会取消:
      chatcmpl-A
      chatcmpl-C
      因此开发者如果使用
      /v1/cancel
      ,必须保存创建任务时返回的:
      X-NVFX-Request-ID
      十四、客户端断开后的任务状态
      如果用户主动关闭流式连接,NewVFX 会将任务视为:
      aborted
      内部取消原因:
      client_disconnect
      例如服务器内部会产生类似:
      reason: client_disconnect
      并终止当前上游请求。
      因此开发者不应该把这种情况理解为:
      模型生成失败
      而应该理解为:
      用户主动停止生成
      十五、HTTP 499 的含义
      客户端主动断开后,服务器内部可以将任务记录为:
      HTTP 499
      其含义是:
      Client Closed Request
      即:
      客户端主动关闭了请求。
      这与模型服务异常、网络错误、服务器错误不同。
      例如:
      200
      表示正常完成。
      499
      表示客户端主动取消。
      而:
      4xx / 5xx
      中的其他错误,则应根据具体错误类型进行处理。
      十六、开发者实现原则
      NewVFX 流式 API 的取消机制遵循以下原则:
      原则 1
      断开流 = 取消任务
      原则 2
      普通网页和 App 不需要调用
      /v1/cancel
      原则 3
      需要远程控制指定任务时,可以使用:
      POST /v1/cancel
      原则 4
      独立 Cancel 必须使用正确的:
      request_id
      原则 5
      每个 Request ID 只对应一个生成任务。
      十七、最终推荐
      对于绝大多数开发者,只需要实现:
      const controller =
      发送:
      fetch(
      用户点击停止:
      controller.abort();
      即可。
      NewVFX 会自动完成:
      客户端断开
      检测断开
      自动取消
      中断上游请求
      停止生成
      任务记录 aborted
      只有在无法直接关闭原始流式连接的高级应用中,才需要:
      POST /v1/cancel
      并提供:
        "request_id": "chatcmpl-xxxxxxxx"
      API 速查
      创建流式任务
      获取任务 ID
      普通取消
      直接关闭 SSE / HTTP 流
      高级取消
      请求:
      取消后的内部状态
      status: aborted
      核心结论
      NewVFX 流式 API:
      客户端断开连接
      取消当前生成任务
      这是普通开发者最简单、最推荐的使用方式。
