NewVFX中的Nginx配置HTTP3、HTTP2配置
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 NewVFX中的Nginx配置HTTP3、HTTP2配置
46
    • #257
      在配置之前清确保Nginx版本大雨1.25,并正确编译配置了quictls模块,在你配置 Nginx 以支持 HTTP/3(QUIC)之前,确保 Nginx 版本 ≥ 1.25 且正确编译启用了 quictls 模块,这一步至关重要。下面是详细解释:
      Nginx编译安装 QuicTLS(编译宝塔Nginx支持 HTTP/3 的)
      server {
      #################监听端口#############################
      listen 80;
      listen 443 ssl reuseport;
      http2 on;
      #listen 443 quic reuseport;
      #http3 on;
      ############## 网站域名##############################
      server_name newvfx.com www.newvfx.com *.newvfx.com v.newvfx.com docs.newvfx.com;
      # 站点根目录与默认文件
      index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
      root /www/wwwroot/NewVFX;
      ###############Let's Encrypt 验证用###################
      include /www/server/panel/vhost/nginx/well-known/newvfx.com.conf;
      # SSL 证书配置(你已正确设置)
      ssl_certificate /www/server/panel/vhost/cert/newvfx.com/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key /www/server/panel/vhost/cert/newvfx.com/privkey.pem;
      ######### 强制使用安全协议############################
      ssl_protocols TLSv1.3 TLSv1.2;
      #### TLS 1.2 使用的加密套件
      ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';
      #### TLS 1.3 使用的加密套件
      ssl_conf_command Ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
      ssl_prefer_server_ciphers on;
      ############ 会话优化安全与兼容性其他细节#########################
      ssl_session_cache shared:SSL:10m;
      ssl_session_timeout 10m;
      ssl_session_tickets on;
      #####提前处理 TLS 握手,提高速度
      ssl_early_data on;
      #####遇到未使用 HTTPS 的请求,重定向
      error_page 497 https://$host$request_uri;
      ####################### 安全 + HTTP/3 广播###############################
      add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
      add_header Alt-Svc 'h3=":443"; h2=":443"; ma=60' always; # 只缓存1分钟降低影响
      #add_header Alt-Svc 'h2=":443"; ma=60' always; # 只广播H2
      add_header QUIC-Status $http3 always;
      #################### 跨域请求支持(可按需修改)###########################
      add_header Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS" always;
      #SSL-END
      #########################jisongbin手工防火墙开始###############################
      location ~* ^/members/(.*/activity/friends/|[0-9]+/media/[0-9]+/|535/activity/mentions/) {
      # 默认不阻止
      set $block_user_agent 0;
      if ($http_user_agent ~* "Mozilla/5.0 \(Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7\) AppleWebKit/537.36 \(KHTML, like Gecko\) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36") {
      set $block_user_agent 1;
      if ($http_user_agent ~* "Mozilla/5.0 \(Windows NT 10.0; Win64; x64\) AppleWebKit/537.36 \(KHTML, like Gecko\) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43") {
      if ($http_user_agent ~* "Chrome/124\.0\.0\.0") {
      # 如果用户代理被阻止,则记录到单独的访问日志
      if ($block_user_agent = 1) {
      access_log /www/wwwlogs/blocked_user_agents.log;
      return 403;
      ##############################jisongbin手工防火墙结束###########################
      #引用重定向规则,注释后配置的重定向代理将无效
      include /www/server/panel/vhost/nginx/redirect/newvfx.com/*.conf;
      #SECURITY-START 防盗链配置
      location ~ .*\.(jpg|jpeg|gif|mp4|mp3|png|js|css)$ {
      expires 30d;
      access_log /dev/null;
      valid_referers none blocked *.qq.com *.fbcdn.net *.taobao.com *.qzone.qq.com *.xiaohongshu.com *.wx.qq.com *.toutiao.com *.bing.com *.baidu.com *.google.com *.weibo.com *.bilibili.com *.so.com *.zhihu.com *.twitter.com *.t.co *.wechat.com *.facebook.com *.tiktok.com *.douyin.com *.sina.com.cn *.163.com *.jd.com *.pinduoduo.com *.sm.cn *.sogou.com *.tmall.com *.newvfx.com;
      if ($invalid_referer){
      return 404;
      #SECURITY-END
      #ERROR-PAGE-START 错误页配置,可以注释、删除或修改
      error_page 404 /404.html;
      #error_page 502 /502.html;
      #ERROR-PAGE-END
      #PHP-INFO-START PHP引用配置,可以注释或修改
      include enable-php-82.conf;
      #PHP-INFO-END
      #REWRITE-START URL重写规则引用,修改后将导致面板设置的伪静态规则失效
      include /www/server/panel/vhost/rewrite/newvfx.com.conf;
      #REWRITE-END
      #禁止访问的文件或目录
      location ~ ^/(\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.env|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)
      return 404;
      #一键申请SSL证书验证目录相关设置
      location ~ \.well-known{
      allow all;
      #禁止在证书验证目录放入敏感文件
      if ( $uri ~ "^/\.well-known/.*\.(php|jsp|py|js|css|lua|ts|go|zip|tar\.gz|rar|7z|sql|bak)$" ) {
      return 403;
      location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
      expires 30d;
      error_log /dev/null;
      location ~ .*\.(js|css)?$
      expires 12h;
      access_log /www/wwwlogs/newvfx.com.log;
      error_log /www/wwwlogs/newvfx.com.error.log;
      同时这里面有一段我写的防火墙功能,运行良好,可以替换为自己要拦截的User Agent即可。
    • #266
      在实际拦截过程中,上方的防火墙在更大规模的攻击下会比较消耗资源,于是单独升级了防火墙规则,更快的处理效率,更低的资源占用,同时将日志写入主日志,同时开启Fail2ban来进行日志扫描封禁:
      location ~* ^/members/.*/activity/friends/ {
          set $block_ua 0;
              set $block_ua 1;
          if ($http_user_agent ~* "Mac\s?OS\s?X\s?10_15_7.*Chrome/124") {
              set $block_ua 1;
          if ($http_user_agent ~* "Windows\s?NT\s?10\.0.*Chrome/124") {
              set $block_ua 1;
          if ($http_user_agent ~* "BadBot/1\.0") {
              set $block_ua 1;
          if ($block_ua = 1) {
              return 403;
