Nginx编译安装 QuicTLS(编译宝塔Nginx支持 HTTP/3 的)
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 Nginx编译安装 QuicTLS(编译宝塔Nginx支持 HTTP/3 的)
76
    • #229
      NewVFX开发
      quictls 是一个由 Cloudflare 维护的 OpenSSL 分支,添加了对 QUIC(即 HTTP/3 底层协议)所需的加密算法支持,而标准的 OpenSSL(尤其是 1.1.1 系列)并不支持 QUIC 所需的 TLS 1.3 0-RTT、早期数据与某些 AEAD 算法。
      ? 为什么需要 quictls?
      1. HTTP/3 必须依赖 QUIC 协议
      QUIC 是 Google 推出的基于 UDP 的全新传输层协议,用于支持 HTTP/3。
      与传统的 TCP+TLS+HTTP/2 不同,QUIC 将传输与加密合并到一起,因此普通的 OpenSSL 根本无法满足要求。
      2. 标准 OpenSSL 不支持 QUIC
      OpenSSL(<= 3.0)并未实现 QUIC 所需的底层接口(如密钥导出、0-RTT 加密流程等)。 Nginx 官方决定不再自行实现对 QUIC 的支持,而是依赖已有成熟方案:quictls 或 BoringSSL。3. quictls 是 Nginx 官方推荐方案
      Nginx 1.25.x 起正式支持 HTTP/3,且明确说明:
      若要启用 –with-http_v3_module,需使用 quictls 作为 TLS 库。
      QuicTLS(推荐使用这个来编译支持 HTTP/3 的 Nginx,兼容宝塔)。
      ✅ 步骤一:下载 QuicTLS 源码
      cd /www/server/自定义一个目录
      git clone --depth=1 https://github.com/quictls/openssl.git quictls
      ✅ 模块描述: QuicTLS 源码
      quictls是目前最成熟的QUIC补丁版OpenSSL
      ✅ 模块参数:
      --with-openssl=/www/server/jisongbin/quictls
      你可以在宝塔面板 > 软件商店 > Nginx > 设置 > 编译设置 里添加这个参数。
      ✅ 前置脚本 QuicTLS
      cd /www/server/自定义一个目录/quictls
      make clean
      ./config no-shared no-tests no-async no-md2 no-rc5 no-zlib no-comp no-hw no-engine -fPIC
      make -j$(nproc)
      这个过程会花一些时间,等待编译完成即可。
      ✅ 检查是否成功使用 QuicTLS:
      编译完成后,在terminal中查看:
      nginx -V
      确认输出包含 /www/server/jisongbin/quictls 路径即可,类似于这样:
      –with-http_v3_module –with-cc-opt=… –with-ld-opt=… –with-openssl=/path/to/quictls
