WordPress 动态 CSS 时间戳:彻底解决缓存不更新问题
社区话题 wordpress开发 WordPress 动态 CSS 时间戳:彻底解决缓存不更新问题
60
    • #1020
      做前端或 WordPress 的同学,常常遇到一个恼人的问题:CSS 明明已经更新了,但用户浏览器却还在加载旧的样式
      这背后其实是 浏览器缓存 在作怪。
      ? 为什么会出现这个问题?
      浏览器和 CDN 会对静态文件(如 CSS、JS、图片)进行缓存,以加快网站加载速度。
      但一旦缓存生效,即使你在服务器上修改了 CSS 文件,用户的浏览器也可能 继续使用旧版本的文件,导致样式不更新。
      一般主体默认的加载模式
      if ( ! function_exists( 'ghostpool_enqueue_child_styles' ) ) {
      	function ghostpool_enqueue_child_styles() {
      		wp_enqueue_style( 'gp-parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
      add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'ghostpool_enqueue_child_styles' );
      换句话说:
      • 你改了文件 ✅
      • 服务器有新版本 ✅
      • 用户浏览器还在用旧的 ❌
      这就是我们常见的 缓存不更新问题
      ? 解决思路
      要想让浏览器重新拉取最新的 CSS,必须让它以为“这是一个新文件”。
      常见的两种方式:
      1. 更改文件名
        比如 style.css 改成 style-v2.css
        缺点是:操作麻烦,每次修改都要手动换名字。
      2. 在文件 URL 上加版本号(query 参数)
        比如:
      style.css?ver=20250826
      1. 只要版本号变化,浏览器就会当做新文件来请求。
      ? WordPress 默认就会在资源 URL 上加上 ?ver=xxx 参数,但这个版本号通常是 主题或 WordPress 的版本号,并不会随着你修改文件而更新。
      所以我们需要做的就是:
      让版本号和文件的修改时间绑定
      ⚙️ 实现方法
      WordPress 提供了一个 wp_enqueue_style() 函数来加载 CSS。
      这个函数有一个 $ver 参数,可以用来指定版本号。
      我们只需要把 文件修改时间 作为版本号传进去即可。
      这样,每次你更新了文件,文件的修改时间就会变动,URL 也会跟着更新,浏览器就会强制加载最新的文件。
      代码示例
      在子主题的 functions.php 添加以下代码:
      <?php
      // 动态给 CSS 添加文件修改时间戳
      add_action('wp_enqueue_scripts', function() {
          // 父主题样式
          wp_enqueue_style(
              'parent-style',
              get_template_directory_uri() . '/style.css',
              array(),
              file_exists(get_template_directory() . '/style.css')
                  ? filemtime(get_template_directory() . '/style.css')
                  : null
          // 子主题样式
          wp_enqueue_style(
              'child-style',
              get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
              array('parent-style'),
              file_exists(get_stylesheet_directory() . '/style.css')
                  ? filemtime(get_stylesheet_directory() . '/style.css')
                  : null
      输出效果
      修改前(默认 WordPress):
      <link rel="stylesheet" href="https://www.newvfx.com/wp-content/themes/newvfx-child/style.css?ver=6.7.2">
      修改后(动态时间戳):
      <link rel="stylesheet" href="https://www.newvfx.com/wp-content/themes/newvfx-child/style.css?ver=1756148519">
      其中的 1756148519 就是文件的 Unix 时间戳,每次修改文件后都会更新。
      ? 优势
      • 自动更新:每次修改 CSS,浏览器都会加载最新的版本
      • 无需手动改文件名
      • 兼容 CDN:只要 URL 变了,CDN 也会重新拉取文件
      • 高效稳定:文件不改时,URL 不变,缓存依旧有效,不会浪费资源
      ? 小结
      • 浏览器缓存 是导致样式不更新的核心问题
      • 文件名或版本号变化 才能强制刷新缓存
      • WordPress 默认的版本号不随文件变化 → 我们用 文件修改时间戳 来解决
      • 这样一来,更新文件立即生效,缓存文件继续利用,两全其美
      ? 这就是 动态 CSS 时间戳 的原理和实现方法。
      用过一次,你就再也不会为缓存问题抓狂了。
