故障事件记录:WordPress Multisite sitemeta 表异常
› 社区话题 › wordpress开发 › 故障事件记录:WordPress Multisite sitemeta 表异常
48
    • #1035
      此次故障源于 WordPress 多站点核心表 sitemeta 数据异常,虽表本身数据量不大(约 300 行),但对全局配置至关重要,一旦损坏会影响整个网络。已采取紧急替换恢复措施,并计划加强备份、变更控制和监控,避免类似问题再次发生。
      日期: 2025-08-27
      系统: WordPress Multisite(多站点网络)
      影响范围: 所有子站点访问异常,部分页面出现 500 Internal Server Error
      事件经过
      1. 异常发现
        • 用户在访问子站点时出现 500 错误。
        • 主站点可以打开,但部分子站点和页面报错。
        • 清除浏览器缓存后可临时恢复,但登录后问题再次出现。
      2. 排查过程
        问题非常诡异的是 页面虽然显示不完全正常,各个页面都能打开,但是连接在 F12的 network中显示有500报错,但仍然能访问。
        • 初步怀疑是 缓存 / Cookie 导致,但问题复现后排除单纯缓存问题。
        • 检查 Web Server (Nginx) 与 PHP 错误日志,发现报错指向 WordPress 数据库层。
        • 对比本地开发与线上数据库,定位到 wp_sitemeta 表存在异常。
        • 将本地(正常)数据库中的 sitemeta 表替换线上版本后,问题立刻恢复正常。
      3. 根因推测
        • sitemeta 表在 WordPress 多站点中存储 全局网络级别配置,影响所有子站点(如:站点 URL、上传路径、插件启用信息等)。
        • 线上 sitemeta 表可能在最近一次 配置修改 / 数据迁移(WP Migrate 插件) 中被破坏:
          • 某些关键字段(如 siteurl、active_sitewide_plugins、upload_filetypes 等)异常。
          • 数据编码或序列化信息出错,导致 WordPress 加载失败。
      影响评估
      • 影响时长: 数小时
      • 影响用户: 全站近十万用户均可能受影响
      • 严重性: 高(主业务中断)
      临时解决方案
      • 用历史正常版本的 sitemeta 表替换当前异常版本,服务恢复。
      后续改进措施
      1. 数据库备份
        • 关键表(sitemeta、options、usermeta)增加独立备份策略。
        • 全库每日备份(保留 30 天),关键表额外快照(保留 7 天)。
      2. 变更管控
        • 禁止直接在线上修改 sitemeta。
        • 所有配置修改先在本地/预生产验证,再同步到线上。
      3. 监控报警
        • 增加 500 错误率 监控。
        • 增加对 sitemeta 表关键字段(如 siteurl, active_sitewide_plugins)的定时一致性校验。
      ? 结论:
