解决宝塔 Nginx 免费防火墙误拦截“含代码内容” 添加 URL 白名单最有效
› 社区话题 › wordpress开发 › 解决宝塔 Nginx 免费防火墙误拦截“含代码内容” 添加 URL 白名单最有效
98
    • #1083
      主题:宝塔面板 · Nginx防火墙 · 误拦截 · URL白名单 · 代码发布被拦截
      日期:2025年9月13日
      ?️ 问题背景
      最近在自己的博客后台发布技术文章时,频繁遇到“403 Forbidden”或“连接被重置(444)”的问题。尤其是当文章中包含 HTML、JavaScript、SQL 示例代码时 比如:
      html
      alert(\'hello\');
      或
      sql
      SELECT  FROM users WHERE id = 1;
      宝塔的“Nginx免费防火墙”就会拦截,提示:
      “检测到攻击行为,已拦截”
      查看防火墙日志,发现是被 POST过滤 或 GET-参数过滤 规则命中,误判为 XSS 或 SQL 注入攻击。
      这严重影响了正常内容发布流程,尤其是技术类站点,代码是刚需!
      ? 尝试过的无效方案
      ❌ 关闭 POST 过滤 → 虽然能发,但整站失去防护,不安全
      ❌ 修改 User-Agent → 无济于事,规则不依赖 UA
      ❌ 关闭 from-data 协议 → 官方提示“不建议关闭”,且关闭后仍可能被其他规则拦截
      ✅ 最佳解决方案:添加 URL 白名单
      经过测试和官方文档验证,URL 白名单 是最安全、最精准、副作用最小的解决方案!
      ✅ 原理:防火墙对白名单中的 URL 路径跳过大部分检测规则(如POST/GET/UA过滤),但仍保留IP黑名单、CC防御等基础防护。
      ?️ 操作步骤(图文逻辑版)
      第一步:定位你的发布接口 URL
      在浏览器中打开你的发布页面,查看地址栏。例如:
      WordPress:https://yoursite.com/wp-admin/post.php
      Typecho:https://yoursite.com/admin/write-post.php
      自研系统:https://yoursite.com/api/article/publish
      ? 记下这个路径,比如:/wp-admin/post.php
      第二步:进入宝塔面板 → Nginx 防火墙 → URL白名单
      路径:
      宝塔面板 → 安全 → Nginx防火墙 → URL白名单 → 点击“设置”
      第三步:添加url白名单规则
      在输入框中,填写你的发布页路径:
      /wp-admin/post.php
      ✅ 支持通配符:
      /wp-admin/ → 整个后台目录放行
      /publish → 所有含 publish 的接口放行
      /api/article/ → API 文章相关接口放行
      ⚠️ 注意:不要添加根路径 /,否则等于关闭全站防护!
      第四步:保存 & 测试
      点击“保存”,然后:
      1. 回到你的发布页面
      2. 再次尝试提交含 、SELECT、eval() 的内容
      3. ✅ 成功发布!不再拦截!
      ? 附:我的白名单配置参考(WordPress)
      /wp-admin/post.php
      /wp-admin/post-new.php
      /wp-admin/admin-ajax.php
      bbpress
      /forum/*
      /topic/*
      如果你也在被这个问题困扰,欢迎留言交流!
