WordPress 上传文件大小受限的nginx、php和设置
› 社区话题 › wordpress开发 › WordPress 上传文件大小受限的nginx、php和设置
- 该话题为空。
- 2025年12月9日 - 下午2:31 #1373
追光管理员WordPress 上传文件大小受限的排查日志
记录人:
日期:
问题描述
在 WordPress 后台上传文件时提示:
“文件大小超过服务器允许的最大值”
检查发现:小文件可上传,大文件无法上传;不同目录、多站点环境下限制不一致。
判断结论:WordPress 上传大小由三个关口共同决定
WordPress 上传限制由以下 3 个环节共同控制,只要任意一个设置过低,就会导致上传失败:
Nginx 的 client_max_body_size
PHP 的上传配置 (upload_max_filesize / post_max_size)
WordPress 后台设置(多站点模式:网络管理员 → 设置)
详细排查过程与修改记录
1. 检查并修改 Nginx 限制
症状
大文件上传直接报错 413 Request Entity Too Large 或白屏
甚至还没到 WordPress/PHP 就被 Nginx 拦截
处理
编辑 AMH 面板中的 Nginx 配置,增加以下内容:
http { client_max_body_size 5G; } server { client_max_body_size 5G; } location / { client_max_body_size 5G; }说明:为避免继承冲突,在 http / server / location 均设置 5G。
重启 Nginx:
service nginx restart处理结果:
Nginx 不再拦截大文件上传,但 WordPress 仍然显示上传限制较小 → 进入下一步排查。
2. 检查并修改 PHP 上传限制
PHP 相关的三个关键项
参数
作用
upload_max_filesize
单个文件大小限制
post_max_size
整个表单提交大小(必须 ≥ upload_max_filesize)
memory_limit
PHP 执行需要的内存
处理
编辑 php.ini:
upload_max_filesize = 5G post_max_size = 5G memory_limit = 1024M max_execution_time = 3000 max_input_time = 3000重载 PHP-FPM:
service php-fpm restart处理结果:
PHP 环节放开限制;但 WordPress 多站点后台仍显示上传限制为较小值。
3. WordPress 多站点后台的上传限制设置
症状
单站点模式不会出现
多站点(Multisite)环境中 WordPress 自身有独立限制
设置路径
网络管理员 (Network Admin) → 设置 (Settings) → “上传文件大小限制”
处理
将此项调整为与 Nginx/PHP 一致的最大值,例如:
5120000 KB (约 5GB)处理结果:
后台显示限制成功提升,与服务器一致,上传功能正常。
最终结果总结
关口
原因
已修复
Nginx client_max_body_size
拦截大文件导致 413 错误
✔ 设置为 5G
PHP upload_max_filesize / post_max_size
超出限制时 WordPress 报错
✔ 设置为 5G
WordPress 多站点后台限制
额外的 UI 限制,覆盖前面两项
✔ 调整至 5G
最终结论
WordPress 上传大小限制必须 三处全部放开 才能成功上传超大文件。
任意一处限制太小都会成为瓶颈。
