AMH 面板设置 Nginx client max bodysize 200M 操作日志
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › AMH 面板设置 Nginx client max bodysize 200M 操作日志
64
    • #1371
      1. 登录 AMH 面板
      使用管理员账号进入 AMH 后台
      进入 AMProxy / AMH → Web 服务 / Nginx 管理
      2. 编辑 Nginx 主配置文件(http 段)
      路径一般为:
      /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
      操作步骤:
      1. 打开 配置管理(Config)
      2. 找到 nginx.conf(主配置)
      3. 在 http { … } 内加入或修改:
      http {
          client_max_body_size 200M;
      若已有该字段,直接修改即可。
      保存后不要立即重启。
      3. 编辑对应站点的 server 段
      路径通常在:
      /usr/local/nginx/conf/vhost/域名.conf
      操作步骤:
      1. 在 AMH 的 网站管理(Site) → 配置修改
      2. 找到你的网站配置文件
      3. 在 server { … } 内加入:
      server {
      保存。
      4. 编辑需要单独控制上传的目录或 location
      例如 /upload 目录:
      location / {
