OrbStack文件共享教程|macOS与Linux双向访问文件与目录
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › OrbStack文件共享教程|macOS与Linux双向访问文件与目录
287
    • #1162
      OrbStack 提供了 macOS 与 Linux 虚拟机之间无缝、双向的文件共享功能,让您在两个系统间操作文件如同操作本地文件一样简单。无需复杂的配置或手动同步,文件更改会实时反映。
      核心功能
      双向访问: 可从 Linux 访问 macOS 文件,也可从 macOS 访问 Linux 文件。
      实时同步: 文件修改会立即在两端生效。
      零配置: 开箱即用,无需任何设置。
      高性能: 基于 OrbStack 的高速虚拟网络栈,文件传输速度极快。
      详细使用方法
      # 1. 从 Linux 访问 macOS 文件
      在 Linux 机器中,您可以通过两种方式访问 macOS 的文件系统:
      方法一:直接使用 macOS 路径 (推荐)
      这是最直观的方式。您可以像在 macOS 终端中一样,直接使用 `/Users/你的用户名/…` 路径。
      bash
      # 示例:列出 macOS 用户 john 的 Downloads 文件夹内容
      ls /Users/john/Downloads
      # 示例:在 Linux 中用 VSCode (macOS 版本) 打开一个位于 macOS 桌面上的文件
      code /Users/john/Desktop/notes.txt
      # 示例:将 Linux 中的一个文件复制到 macOS 的文档目录
      cp ./my_script.sh /Users/john/Documents/
      方法二:使用 `/mnt/mac` 挂载点
      所有 macOS 的文件系统都挂载在 Linux 的 `/mnt/mac` 目录下。这是更明确的访问方式。
      bash
      # 示例:上述操作等价于
      ls /mnt/mac/Users/john/Downloads
      code /mnt/mac/Users/john/Desktop/notes.txt
      cp ./my_script.sh /mnt/mac/Users/john/Documents/
      > 总结: `/Users/john/Downloads` 和 `/mnt/mac/Users/john/Downloads` 在 Linux 中指向的是同一个物理位置。推荐使用第一种方式,因为它更简洁,与 macOS 习惯一致。
      2. 从 macOS 访问 Linux 文件
      在 macOS 中,您可以通过 Finder 或终端访问所有 Linux 机器中的文件。
      方法一:通过 Finder (图形界面)
      1. 打开 Finder。
      2. 在 Finder 侧边栏中,找到并点击 “OrbStack” 标签页。
      3. 您会看到所有已创建的 Linux 机器(如 `ubuntu`, `debian` 等)。
      4. 点击任意机器名称,即可像浏览本地文件夹一样浏览和操作该 Linux 机器中的文件。
      方法二:通过终端 (命令行)
      所有 Linux 机器的根文件系统都映射到 macOS 用户主目录下的 `~/OrbStack/` 文件夹中。
      bash
      # 示例:列出名为 'ubuntu' 的 Linux 机器中 '/home' 目录的内容
      ls ~/OrbStack/ubuntu/home
      # 示例:将 macOS 桌面上的一个文件复制到 Linux 机器的用户主目录
      cp ~/Desktop/report.pdf ~/OrbStack/ubuntu/home/your_linux_username/
      # 示例:用 macOS 的文本编辑器打开 Linux 机器中的一个配置文件
      open ~/OrbStack/ubuntu/etc/nginx/nginx.conf
      > 路径结构: `~/OrbStack/` 下的每一个子文件夹都对应一台 Linux 机器。例如,`~/OrbStack/ubuntu/` 对应名为 `ubuntu` 的机器,其内容就是该机器的整个根目录 `/`。
      性能与注意事项
      性能: 文件共享基于 OrbStack 的自定义高速网络栈,在 M1 芯片上,macOS 与 Linux 间的吞吐量可达 45 Gbps,确保流畅的开发体验。
      权限: 文件权限会尽可能在两个系统间进行映射,但在某些情况下(如复杂的 Linux 用户/组权限),可能会有细微差别。
      符号链接: 支持符号链接,但请注意链接的目标路径必须在共享范围内才有效。
      总结
      OrbStack 的文件共享功能是其“无缝集成”理念的核心体现。无论您是在 Linux 中处理 macOS 上的项目文件,还是在 macOS 上用熟悉的工具编辑 Linux 配置,都能获得一致且高效的体验,极大地提升了跨平台开发的生产力。
