Apple Container CLI教程|macOS容器命令、配置与使用指南
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › Apple Container CLI教程|macOS容器命令、配置与使用指南
361
    • #1198
      一、资源配置
      1. 容器资源限制(内存 & CPU)
      默认:1 GiB 内存,4 CPU
      覆盖方式:
      container run --rm --cpus 8 --memory 32g big
      支持内存单位缩写:32g = 32 GiB
      2. 构建器(Builder)资源配置
      默认:2 GiB 内存,2 CPU
      启动自定义构建器:
      container builder start --cpus 8 --memory 32g
      修改已运行的构建器:
      container builder stop
      container builder delete
      二、数据共享与挂载
      1. 挂载主机目录(Volume)
      container run --volume ${HOME}/Desktop/assets:/content/assets image command
      格式:hostpath:containerpath
      2. 使用 –mount(键值对语法)
      container run --mount source=${HOME}/Desktop/assets,target=/content/assets image command
      3. 挂载 SSH 认证套接字(用于私有 Git)
      container run -it --rm --ssh alpine:latest sh
      自动挂载 $SSHAUTHSOCK 到 /run/host-services/ssh-auth.sock
      支持会话切换后自动更新 socket 路径
      三、多平台支持(Multiplatform)
      构建多架构镜像:
      container build --arch arm64 --arch amd64 --tag registry.example.com/fido/web-test:latest .
      运行指定架构容器:
      container run --arch arm64 --rm image uname -a
      container run --arch amd64 --rm image uname -a
      在 Apple Silicon 上通过 Rosetta 运行
      推送多平台镜像:
      container image push registry.example.com/fido/web-test:latest
      与单平台命令相同,自动处理 manifest list
      四、网络功能
      1. 端口转发(Publish)
      container run -d --rm -p 127.0.0.1:8080:8000 python:slim python3 -m http.server --bind 0.0.0.0 8000
      格式:[host-ip:]host-port:container-port[/protocol]
      2. 创建隔离网络(macOS 26+)
      container network create foo
      container network list
      container run --network foo --name my-web-server --rm web-test
      container network delete foo
      需先停止容器
      默认网络:default(192.168.64.0/24)
      新网络自动分配新子网(如 192.168.65.0/24)
      网络间完全隔离
      五、镜像与容器信息查询
      1. 详细信息(JSON 格式)
      container image inspect web-test | jq
      container inspect my-web-server | jq
      2. 自定义列表输出
      container ls --format json --all | jq '.[] | select(.status == "running") | [.configuration.id, .networks[0].address]'
      六、日志查看
      1. 应用日志
      container logs my-web-server
      2. 虚拟机启动日志
      container logs --boot my-web-server
      3. 系统服务日志
      container system logs | tail -8
      七、高级功能
      1. 嵌套虚拟化(M3+ 芯片)
      container run --virtualization --kernel /path/to/kernel-with-kvm image dmesg | grep kvm
      需支持嵌套虚拟化的 Linux 内核
      Apple Silicon M3 或更新机型才支持
      八、系统配置管理
      查看所有配置项:
      container system property list
      常用配置示例:
      配置项说明示例命令
      build.rosetta是否在 arm64 上用 Rosetta 构建 amd64 镜像
      container system property set build.rosetta false
      dns.domain默认本地 DNS 域名
      container system property set dns.domain test
      image.builder构建器镜像地址(高级定制)
      kernel.url默认内核下载地址(高级定制)
      九、Shell 自动补全
      生成补全脚本:
      container --generate-completion-script zsh
      或 bash、fish
      安装方法参考:
      Swift Argument Parser 文档
      十、平台限制说明
      功能支持平台
      容器间通信(通过 DNS/IP)macOS 26+
      自定义网络(container network create)macOS 26+
      嵌套虚拟化M3 或更新 Apple Silicon + 支持 KVM 的内核
      总结
      Apple container 提供了类似 Docker 的用户体验,但底层基于轻量级虚拟机(Kata Containers + macOS 虚拟化框架),支持资源控制、多平台构建、网络隔离、SSH 转发、日志查看等企业级功能,并深度集成 macOS 特性(如 DNS、Rosetta、系统日志)。
