linux/Mac中使用curl 与 wget 下载覆盖文件 命令用法
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 linux/Mac中使用curl 与 wget 下载覆盖文件 命令用法
62
    • #1236
      下载并覆盖文件:curl 与 wget 的对比
      在 Linux/macOS 系统中,我们常用 curlwget 来下载文件。如果希望下载到本地并覆盖已有同名文件,可以参考以下方法:
      方法 1:使用 curl
      使用
      -o
      参数指定本地文件名,curl 会直接覆盖已有文件:
      curl -o nginx-build-br.sh https://www.newvfx.com/j/AMH/nginx/code/nginx-build-br.sh
      如果希望下载后立即执行脚本:
      curl -o nginx-build-br.sh https://www.newvfx.com/j/AMH/nginx/code/nginx-build-br.sh && chmod +x nginx-build-br.sh && ./nginx-build-br.sh
      优点:
      • 语法简洁,可与其他命令链式组合(使用
      • 支持 HTTP、HTTPS、FTP 等协议
      • 支持进度显示和重试功能
      • 适合在脚本中批量处理下载
      缺点:
      • 默认不保存原始文件名,需要显式指定
        -O
        -o
      • 某些复杂下载(如递归下载网站)不如 wget 方便
      方法 2:使用 wget
      使用
      -O
      (或
      --output-document
      )指定本地文件名,已有文件会被覆盖:
      wget -O nginx-build-br.sh https://www.newvfx.com/j/AMH/nginx/code/nginx-build-br.sh
      下载后立即执行脚本:
      wget -O nginx-build-br.sh https://www.newvfx.com/j/AMH/nginx/code/nginx-build-br.sh && chmod +x nginx-build-br.sh && ./nginx-build-br.sh
      优点:
      • 下载功能强大,支持递归下载、镜像网站
      • 默认会显示下载进度、速度和完成时间
      • 适合批量抓取文件或整个网站
      缺点:
      • 默认保存文件名为 URL 的最后一段,如果不使用
        -O
        ,可能产生
        .1
        .2
        等文件名
      • 不如 curl 灵活进行复杂管道处理
      总结对比
      如果只是下载单个文件并覆盖同名文件:
      • curl:简洁、灵活、易链式组合 → 推荐在脚本中使用
      • wget:功能强大、适合批量/递归下载 → 推荐下载网站或多个文件
      两者都支持覆盖已有文件,只要指定
      -o
      (curl)或
      -O
      (wget)。选择哪种工具,取决于你的使用场景和个人习惯。
