SoftEther VPN Server 编译安装与配置教程|解除区域限制
社区话题 Linux/macOS 与自动化运维 SoftEther VPN Server 编译安装与配置教程|解除区域限制
  • 该话题包含 0 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光1年 前 更新。
    • #282
      1. 下载解压 & 解除区域限制
      SoftEtherVPN 源码中的 src/Cedar/Server.c 文件定义了地区限制功能,如果运行区域是 “JP” 或 “CN”,则会禁用一些企业功能,如 RADIUS,RSA 证书,源IP控制和精细记录等。
      修改方法:
      打开 SoftEtherVPN/src/Cedar/Server.c ,找到如下函数:
      bool SiIsEnterpriseFunctionsRestrictedOnOpenSource(CEDAR *c)
          return false; // 始终不限制企业功能
      将其修改为直接返回 false,即可解除限制。
      2. 编译环境 & 构建
      安装编译所需依赖:
      sudo yum -y groupinstall "Development Tools"
      sudo yum -y install cmake ncurses-devel openssl-devel readline-devel zlib-devel
      进入目录:
      cd /www/wwwroot/vpnserver
      编译:
      ./.install.sh  # 或者 make
      编译完成后会得到:
      • vpnserver
      • vpncmd
      3. 启动 VPN Server
      ./vpnserver start
      ./vpncmd
      初始化密码:
      serverpasswordset
      4. 搭建到 /usr/local
      sudo mkdir -p /usr/local/vpnserver
      sudo cp hamcore.se2 /usr/local/vpnserver/
      sudo cp vpncmd /usr/local/vpnserver/
      sudo cp vpnserver /usr/local/vpnserver/
      5. 添加 systemd 服务
      创建文件 /lib/systemd/system/vpnserver.service
      [Unit]
      Description=SoftEther Server
      After=network.target
      [Service]
      Type=forking
      ExecStart=/usr/local/vpnserver/vpnserver start
      ExecStop=/usr/local/vpnserver/vpnserver stop
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      启用开机自启:
      sudo systemctl enable vpnserver
      停用开机自启:
      sudo systemctl disable vpnserver
      6. 日常管理命令
      # 简单命令
      sudo /usr/local/vpnserver/vpnserver start
      sudo /usr/local/vpnserver/vpnserver stop
      # systemd 方式
      sudo systemctl start vpnserver
      sudo systemctl stop vpnserver
      sudo systemctl status vpnserver
      7. VPN Client 安装 & 开机自启
      创建 /usr/lib/systemd/system/vpnclient.service
      [Unit]
      Description=SoftEther VPN Client
      [Service]
      Type=forking
      ExecStart=/usr/local/vpnclient/vpnclient start
      ExecStop=/usr/local/vpnclient/vpnclient stop
      RestartSec=3
      [Install]
      将文件复制到 systemd:
      sudo cp /vpnclient.service /lib/systemd/system/vpnclient.service
      启用开机自启:
      sudo systemctl enable vpnclient
      停用开机自启:
      sudo systemctl disable vpnclient
      手动启动/停止:
      sudo systemctl start vpnclient
      sudo systemctl stop vpnclient
      附录: 编程模板
      int i;
      for(i=0;i<10;i++)
          // 遍历
