在 BBPress 中实现漂亮的代码高亮显示(支持原生 自动包裹)
› 社区话题 › Linux/macOS 与自动化运维 › 在 BBPress 中实现漂亮的代码高亮显示(支持原生 自动包裹)
48
    • #326
      这是一个针对 BBPress 论坛系统的代码高亮优化教程,使用了 Prism.js 来实现轻量美观的代码高亮,同时自动处理 WordPress 过滤机制造成的代码标签缺失问题。以下是完整讲解与作用说明:
      ? 教程名称:
      在 BBPress 中实现漂亮的代码高亮显示(支持原生 <code> 自动包裹)
      ? 背景与问题
      WordPress 默认出于安全原因,会通过 kses 函数过滤 HTML 标签,其中包括 <pre> 和 <code>。这会导致:
      • 用户在论坛帖中粘贴代码后无法正确显示格式和缩进。
      • 即使你使用了 <code> 标签,也会被过滤掉,或样式失效。
      • Prism.js 需要标准结构 <pre><code class=”language-xxx”>代码内容</code></pre> 才能高亮。
      ✅ 解决方案思路
      通过三步实现完整支持:
      1. 允许安全输出 <pre> 与 <code> 标签
      2. 只在 BBPress 页面加载 Prism.js(避免全站冗余)
      3. 将所有裸 <code> 自动转换为 <pre><code> 格式,并转义内容
      ? 教程步骤与代码详解
      1. ✅ 允许 <pre>与<code>标签输出
      add_filter('bbp_kses_allowed_tags', function ($allowed_tags) {
          $allowed_tags['pre'] = ['class' => true];
          $allowed_tags['code'] = ['class' => true];
          return $allowed_tags;
      ? 作用:
      • 解锁 BBPress 中对 <pre> 和 <code> 标签的过滤限制。
      • 允许 class=”language-php” 等属性通过,用于代码高亮。
      2. ✅ 加载 Prism.js 与 CSS(仅限 BBPress 页面)
      // 2. 加载 Prism.js 的样式和脚本,仅限 BBPress 页面
      add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
          if (function_exists('is_bbpress') && is_bbpress()) {
              // 使用 CDN 加载 prism 样式和核心脚本
              wp_enqueue_style('prism-css', 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/prismjs@1/themes/prism.min.css');
              wp_enqueue_script('prism-core', 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/prismjs@1/prism.min.js', [], null, true);
      如果你想本地主题内调用js和css则将js 和css下载下来放到主题的lib目录用以下代码调用
              wp_enqueue_style(
                  'prism-css',
                  get_stylesheet_directory_uri() . '/lib/prism.min.css',
                  null
              wp_enqueue_script(
                  'prism-core',
                  get_stylesheet_directory_uri() . '/lib/prism.min.js',
                  null,
                  true
      ? 作用:
      • 仅在论坛页面中引入代码高亮所需的 Prism.js。
      • 避免在非论坛页面加载,提高前端性能。
      • 路径指向主题目录下的本地文件,更安全、加载更快。
      3. ✅ 自动将
      <code>
      包裹为标准结构并处理缩进
      function bbpress_auto_wrap_code_blocks($content) {
          return preg_replace_callback(
              '#(?<!<pre>)<code\b[^>]*>(.*?)</code>(?!</pre>)#is',
              function ($matches) {
                  $raw = html_entity_decode($matches[1], ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
                  return '<pre><code class="language-markup">' . esc_html($raw) . '</code></pre>';
              $content
      add_filter('bbp_get_reply_content', 'bbpress_auto_wrap_code_blocks', 20);
      add_filter('bbp_get_topic_content', 'bbpress_auto_wrap_code_blocks', 20);
      ? 作用:
      • 自动检测论坛帖中所有裸 <code> 标签。
      • 自动转换为标准结构 <pre><code class=”language-markup”>…</code></pre>。
      • 使用 esc_html() 保留格式、缩进和换行。
      • 避免已经是 <pre><code> 的重复包裹,保持兼容性。
      ? 最终效果
      • 支持原生 <code> 标签输入,无需手动调整格式。
      • 自动输出为标准 Prism 高亮结构。
      • 所有 BBPress 帖子中的代码都美观、高亮、格式正确。
      • 全流程轻量,适合对性能有要求的论坛环境。
      ? 进阶建议(可选)
      • 可加载 Prism 的 Autoloader 插件,支持自动识别 language-xxx。
      • 如果你常用多语言(PHP、JS、Shell、Nginx),可以设置默认语言为 language-markup 或 language-php。
      • 使用 <code class=”language-php”>…</code> 可自动高亮为 PHP。
