WordPress + bbPress教程:允许 pre/code标签支持代码高亮显示
社区话题 bbPress 论坛系统(bbPress Forum System) WordPress + bbPress教程:允许 pre/code标签支持代码高亮显示
  • 该话题包含 0 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光1年 前 更新。
    • #342
      ? WordPress + bbPress 教程:允许
      <pre><code>
      标签以支持代码高亮显示
      bbPress 中默认使用了 WordPress 的 wp_kses() 函数对用户提交的内容进行严格的 HTML 标签过滤。为了安全起见,许多标签都会被移除,包括常用于展示代码的 <code><pre> 标签。
      本教程将通过一个代码片段,扩展 bbPress 的允许标签,使其支持 <pre><code> 标签,并允许附加 class 属性(如 class=”language-php”),从而让你在论坛中实现漂亮的代码高亮效果,例如使用 Prism.jshighlight.js
      ✅ 功能目标
      • ✅ 在 bbPress 中支持原生 HTML 的 <code><pre> 代码块展示;
      • ✅ 保留并允许 class=”language-*” 以支持代码高亮库;
      • ✅ 保持原有安全策略,仅开放需要的标签和属性;
      • ✅ 兼容 <pre><code class=”language-php”>…</code></pre> 嵌套结构;
      • ✅ 无需安装额外插件即可生效;
      ? 实现代码
      将以下代码放入你的主题或子主题的 functions.php 文件中:
      if ( ! function_exists( 'ntwb_bbpress_custom_kses_allowed_tags' ) ) {
           * 自定义 bbPress 允许的 HTML 标签
           * 允许 <pre> 和 <code> 标签,并支持 class 属性
           * 可用于配合 Prism.js、highlight.js 等前端高亮库
           * @param array $tags 当前允许的标签列表
           * @return array 扩展后的标签数组
          function ntwb_bbpress_custom_kses_allowed_tags( $tags ) {
              $custom_tags = array(
                  // Links
                  'a' => array(
                      'class'  => true,
                      'href'   => true,
                      'title'  => true,
                      'rel'    => true,
                      'target' => true,
                  // Quotes
                  'blockquote' => array(
                      'cite' => true,
                  // Containers
                  'div'  => array( 'class' => true ),
                  'span' => array( 'class' => true ),
                  // Code blocks
                  'code' => array( 'class' => true ), // 支持 class="language-*"
                  'pre'  => array( 'class' => true ),
                  // Formatting
                  'em'     => true,
                  'strong' => true,
                  'del'    => array( 'datetime' => true ),
                  // Lists
                  'ul' => true,
                  'ol' => array( 'start' => true ),
                  'li' => true,
                  // Images
                  'img' => array(
                      'class'  => true,
                      'src'    => true,
                      'border' => true,
                      'alt'    => true,
                      'height' => true,
                      'width'  => true,
                  // Tables
                  'table'  => array( 'align' => true, 'bgcolor' => true, 'border' => true ),
                  'thead'  => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
                  'tbody'  => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
                  'tfoot'  => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
                  'tr'     => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
                  'th'     => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
                  'td'     => array( 'align' => true, 'valign' => true ),
              return array_merge( $tags, $custom_tags );
      // 注册钩子到 bbPress 的标签过滤器中
      add_filter( 'bbp_kses_allowed_tags', 'ntwb_bbpress_custom_kses_allowed_tags', 99 );
      ? 使用方式(示例)
      在发布话题或回复时,可以直接粘贴如下格式的 HTML 代码:
      <pre><code class="language-php">
      <?php
      echo "Hello World";
      </code></pre>
      这段内容将会被 完整保留,并可以配合前端加载的 Prism.js、Highlight.js 等库进行代码高亮显示。
      ? 配合前端高亮库(例如 Prism.js)
      你可以在你的主题中加载 Prism:
      add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
          if (function_exists('is_bbpress') && is_bbpress()) {
              wp_enqueue_style(
                  'prism-css',
                  'https://cdn.jsdelivr.net/npm/prismjs@1/themes/prism.min.css'
              wp_enqueue_script(
                  'prism-core',
                  'https://cdn.jsdelivr.net/npm/prismjs@1/prism.min.js',
                  null,
                  true
      ? 安全说明
      • 本修改 不会完全关闭 HTML 过滤,仅开放了特定标签和属性;
      • <script><style> 等危险标签依然会被屏蔽,保持论坛的基础安全性;
      • 适用于开发者社区、技术类站点等需要频繁贴代码的场景;
