为 bbPress 启用“修订历史”功能,查看并恢复之前的内容版本
社区话题 bbPress 论坛系统(bbPress Forum System) 为 bbPress 启用“修订历史”功能,查看并恢复之前的内容版本
47
    • #354
      这段代码的作用是:在 bbPress 的话题(Topic)和回复(Reply)编辑页面中启用“修订历史”功能,让你可以查看并恢复之前的内容版本。下面是对这段代码的详细讲解、用途与使用说明:
      在 WordPress 中,“修订历史(Revisions)”是一项非常实用的功能,它允许你追踪文章的每一次更改,并在需要时恢复旧版本。但在 bbPress 插件中,这个功能默认是关闭的
      为了解决这个问题,可以手动调用 WordPress 的 add_meta_box() 函数,将修订历史模块添加到 bbPress 的自定义文章类型中 —— 即“话题(topic)”与“回复(reply)”。
      ✅ 实现代码
      //// bbpress 修订功能开启(兼容性处理)
      add_action('add_meta_boxes', function () {
      // 确保 bbPress 的函数存在,防止在非 bbPress 环境报错
      if (function_exists('bbp_get_topic_post_type')) {
      add_meta_box(
      'revisionsdiv', // 元框 ID
      __('Revisions'), // 显示标题(可以本地化)
      'post_revisions_meta_box', // 显示的函数(WordPress 默认提供)
      bbp_get_topic_post_type(), // 绑定 bbPress 的话题类型
      'normal', // 显示区域(normal = 主内容区域)
      'default' // 优先级
      if (function_exists('bbp_get_reply_post_type')) {
      add_meta_box(
      'revisionsdiv',
      __('Revisions'),
      bbp_get_reply_post_type(), // 绑定 bbPress 的回复类型
      'normal',
      'default'
      ? 功能作用
      功能
      ? 启用修订
      为 bbPress 的话题和回复启用 WordPress 的内容修订功能。
      ?️ 添加面板
      在后台编辑话题或回复时,页面下方会出现一个“修订历史”模块。
      ? 内容回滚
      可以查看所有版本的内容差异,并一键恢复任意历史版本。
      ? 安全兼容
      使用 function_exists() 防止在插件未启用时报错,提升兼容性。
      ? 使用说明
      1. 将上述代码粘贴至主题的 functions.php 或功能插件中;
      2. 确保 bbPress 插件已启用;
      3. 进入 WordPress 后台 → 论坛 → 编辑任意话题或回复;
      4. 页面中将会显示一个“修订”面板;
      5. 你可以点击不同的修订版本,对比内容差异,并恢复任意版本。
      ? 提示
      • WordPress 默认只在你每次点击“更新”或“提交”后才会生成修订记录;
      • 可以通过 define( ‘WP_POST_REVISIONS’, true ); 控制是否开启修订,或使用插件如 Revision Control 进一步管理;
      • 此功能对技术类社区、敏感讨论区尤其有用,防止误删或内容回滚难的问题;
      ?️ 后续可拓展功能建议
      • 限制每个话题或回复最多保留几个修订版本(节省数据库空间);
      • 为用户界面添加“显示修订”的按钮;
      • 在前端展示用户历史编辑记录(需权限控制);
