NPS WebAPI 开发日志 & 调试说明(全接口+自动生成auth_key示例)
社区话题 NPS WebAPI 开发日志 & 调试说明(全接口+自动生成auth_key示例)
162
    • #829
      本项目基于 NPS (内网穿透服务) 的官方 Web API,进行二次开发,实现与自有系统的无缝对接。由于官方接口文档不够完善,且部分调用方式存在差异,本次开发在充分调试和测试后,确认了接口的请求规范及调用流程,并结合实际业务需求,封装出一套易用、兼容性强的调用方案。-季松斌 2025年7月26日
      以下是我开发过程中NPS服务端api的 $endpoints 列表超链接形式(Markdown格式),给自己记录也分享给开发者们,因为文档的松散,找到这些接口还费了不少力气:
      ? NPS 接口列表汇总
      ? 客户端相关(Client)
      • client/add/ — 添加客户端
      • client/edit/ — 编辑客户端
      • client/getclient/ — 获取单个客户端信息
      • client/list/ — 获取客户端列表
      • client/del/ — 删除客户端
      ? 自定义 Host 相关
      • index/addhost/ — 添加 Host
      • index/edithost/ — 编辑 Host
      • index/hostlist/ — 获取 Host 列表
      • index/delhost/ — 删除 Host
      ? 隧道相关(Tunnel)
      • index/add/ — 添加隧道
      • index/edit/ — 编辑隧道
      • index/gettunnel/ — 获取隧道列表
      • index/getonetunnel/ — 获取单个隧道信息
      • index/del/ — 删除隧道
      • index/stop/ — 停止隧道
      • index/start/ — 启动隧道
      ? 授权与密钥相关
      • auth/gettime/ — 获取当前时间戳
      • auth/getauthkey/ — 获取签名密钥(Auth Key)
      如你需要导出为 HTML、PDF、或 WordPress 页面短代码版本,我也可以帮你转换。是否要带上完整 base_url 拼接为绝对地址?比如:
      https://nps.example.com/client/add/
      可以随时告诉我。
      核心设计点
        1. 统一认证机制
          • 所有接口调用均必须携带 auth_keytimestamp 参数。
          • auth_key 由服务端配置的 secret 与当前时间戳通过 MD5 生成,保证接口安全性。
          • 时间戳必须与服务端时间保持同步,防止请求被拒绝。
        2. 接口请求方式
          • 采用 HTTP POST 方法,传递参数使用 application/x-www-form-urlencoded 格式。
          • 为兼容各种环境,采用 curl–data-urlencode 形式确保参数编码安全。
        3. 接口参数管理
          • 通过统一配置管理接口基础 URL 和认证 secret,避免硬编码。
          • 支持动态调整 API 地址及认证密钥,方便切换环境和维护。
        4. 功能覆盖全面
          • 集成客户端管理(增删改查)
          • 域名解析(Host)管理
          • 隧道(Tunnel)管理,包括启动、停止、列表及单条记录操作
          • 所有接口均提供示例请求,便于快速测试与调试。
        • 明确错误来源,日志记录接口请求与响应,方便排查问题。
        • 过滤无效数据,避免业务异常。
          错误与兼容处理
      公共变量说明(Shell 生成示例):
      # 配置参数,必填
      SECRET="在服务端配置的密钥"
      BASE_URL="https://nps.域名.com"
      # 时间戳和签名生成
      TIMESTAMP=$(date +%s)
      AUTH_KEY=$(echo -n "${SECRET}${TIMESTAMP}" | md5sum | awk '{print $1}')
      以上变量需替换成自己真实的 SECRET 和接口地址
      1. 获取服务端时间
      方法
      URL
      说明
      POST
      ${BASE_URL}/auth/gettime
      获取服务器当前时间戳
      curl -X POST "${BASE_URL}/auth/gettime" \
        --data-urlencode "auth_key=${AUTH_KEY}" \
        --data-urlencode "timestamp=${TIMESTAMP}"
      2. 获取客户端列表
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/client/list/
      获取指定分页客户端列表
      offset, limit, search, order
      curl -X POST "${BASE_URL}/client/list/" \
        --data-urlencode "timestamp=${TIMESTAMP}" \
        --data-urlencode "offset=0" \
        --data-urlencode "limit=10" \
        --data-urlencode "search=" \
        --data-urlencode "order=asc"
      3. 获取单个客户端信息
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/client/getclient/
      获取单个客户端详情
      id (客户端ID)
      curl -X POST "${BASE_URL}/client/getclient/" \
        --data-urlencode "id=253"
      4. 添加客户端
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/client/add/
      添加新客户端
      remark, u, p, vkey, compress, crypt
      curl -X POST "${BASE_URL}/client/add/" \
        --data-urlencode "remark=测试客户端" \
        --data-urlencode "u=basic_user" \
        --data-urlencode "p=basic_pass" \
        --data-urlencode "vkey=client_verify_key" \
        --data-urlencode "compress=true" \
        --data-urlencode "crypt=true"
      5. 修改客户端
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/client/edit/
      修改客户端信息
      id, remark, u, p, vkey, compress, crypt
      curl -X POST "${BASE_URL}/client/edit/" \
        --data-urlencode "id=253" \
        --data-urlencode "remark=修改备注" \
        --data-urlencode "vkey=updated_verify_key" \
      6. 删除客户端
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/client/del/
      删除客户端
      id
      curl -X POST "${BASE_URL}/client/del/" \
      7. 获取域名解析列表
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/hostlist/
      获取域名解析记录列表
      nps_id, offset, limit
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/hostlist/" \
        --data-urlencode "nps_id=253" \
        --data-urlencode "limit=30"
      8. 添加域名解析
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/addhost/
      新增域名解析
      nps_id, host, target, scheme, remark
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/addhost/" \
        --data-urlencode "host=example.newvfx.com" \
        --data-urlencode "target=192.168.0.1:80" \
        --data-urlencode "scheme=all" \
        --data-urlencode "remark=备注信息"
      9. 修改域名解析
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/edithost/
      修改域名解析
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/edithost/" \
        --data-urlencode "id=100" \
        --data-urlencode "target=192.168.0.2:80" \
      10. 删除域名解析
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/delhost/
      删除域名解析
      id
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/delhost/" \
      11. 获取隧道列表
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/gettunnel/
      获取隧道列表
      client_id, offset, limit
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/gettunnel/" \
        --data-urlencode "client_id=253" \
      12. 获取单条隧道信息
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/getonetunnel/
      获取单条隧道详情
      id (隧道ID)
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/getonetunnel/" \
        --data-urlencode "id=181"
      13. 添加隧道
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/add/
      新增隧道
      client_id, mode, port, target, remark
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/add/" \
        --data-urlencode "mode=tcp" \
        --data-urlencode "port=12345" \
        --data-urlencode "target=10.11.12.13:9988" \
        --data-urlencode "remark=测试隧道"
      14. 修改隧道
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/edit/
      修改隧道信息
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/edit/" \
        --data-urlencode "id=181" \
        --data-urlencode "port=54321" \
        --data-urlencode "target=10.11.12.14:9988" \
      15. 删除隧道
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/del/
      删除隧道
      id
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/del/" \
      16. 隧道停止工作
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/stop/
      停止指定隧道
      id
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/stop/" \
      17. 隧道开始工作
      方法
      URL
      说明
      主要参数
      POST
      ${BASE_URL}/index/start/
      启动指定隧道
      id
      curl -X POST "${BASE_URL}/index/start/" \
      附录:动态 PHP 生成
      auth_key
      示例
      <?php
      $secret = 'A9b7C4d2E8f6H3j1';
      $timestamp = time();
      $auth_key = md5($secret . $timestamp);
      echo "auth_key={$auth_key}\n";
      echo "timestamp={$timestamp}\n";
      说明
      • 所有接口均须传递 auth_key 和 timestamp 参数验证身份
      • 时间戳误差过大会导致验证失败,请优先调用 /auth/gettime 获取服务器时间同步
      • 请求数据用 POSTapplication/x-www-form-urlencoded 编码
      • –data-urlencode 保证参数正确编码,兼容性最佳
      • client_idnps_id 根据上下文传递,需用真实ID替换
      如果需要,我可以帮你做成一个自动调用脚本或后台配置面板。需要的话随时告诉我!
