wordpress【开发者日志 & 公开分享文档】
› 社区话题 › wordpress开发 › wordpress【开发者日志 & 公开分享文档】
- 该话题为空。
- 2025年7月28日 - 下午4:22 #840
追光管理员这次的分享,将为众多开发者解决长期以来 NPS 开发中最隐蔽、最难排查的问题 —— 没有审计系统,无日志留痕,出了错无从查起。而这个 nps_log() 函数将真正做到,可以对每一个函数如何请求的、如何回应的,哪里出错的都能明确的追踪执行过程。这个开发日志函数是我自己在开发过程中为了排除错误而写的,非常有用于是分享出来记录在这里,当然这个日志函数可应用在任何插件的开发上:
? “开发可回放、调试可定位、安全可追踪、运营可审计”
比如在使用 NPS(Nginx Proxy Server)进行客户端配置管理、同步、恢复等操作时,接口行为非常复杂 —— 包含了用户身份、多个字段变更、数据结构深嵌套,以及网络请求行为。
问题痛点:
请求失败无法溯源
curl 请求丢失无法复现
接口执行成功却没有日志
多人开发协作看不清谁做了什么
于是,我们开发了一个通用日志函数 nps_log(),将所有关键行为 结构化地记录到数据库,从此再也不怕「不知谁、何时、对谁做了什么」。
✅ 使用场景
用户同步客户端配置时
管理员修改客户端限速、流量
恢复历史备份配置
与 NPS API 接口交互时
用户中心触发自动操作
? 函数原型代码(建议复制粘贴到 functions.php)
/** * ✅ NPS 操作日志记录函数 * 用于记录接口行为、请求参数、响应数据、资源变更、curl重放命令等 * 建议用于所有调用 NPS 接口的地方 */ function nps_log($params = []) { global $wpdb; $table = $wpdb->prefix . 'nps_logs'; if (empty($params['action'])) { return false; // 必须指定操作名称 } // 基础字段 $user_id = isset($params['user_id']) ? intval($params['user_id']) : null; $nps_id = isset($params['nps_id']) ? intval($params['nps_id']) : null; $action = sanitize_text_field($params['action']); $api_url = isset($params['api_url']) ? esc_url_raw($params['api_url']) : null; // 请求和响应 $request_data = isset($params['request_data']) ? maybe_serialize($params['request_data']) : null; $response_data = isset($params['response_data']) ? (is_array($params['response_data']) || is_object($params['response_data']) ? maybe_serialize($params['response_data']) : sanitize_textarea_field($params['response_data'])) : null; $status = isset($params['status']) ? intval($params['status']) : 0; $message = isset($params['message']) ? sanitize_textarea_field($params['message']) : null; $resource_changes = isset($params['resource_changes']) ? maybe_serialize($params['resource_changes']) : null; // 构造 curl 命令 $curl_cmd = null; if (!empty($api_url) && !empty($params['request_data']) && is_array($params['request_data'])) { $post_fields = http_build_query($params['request_data']); $curl_cmd = "curl -X POST '" . esc_url_raw($api_url) . "' -d '" . $post_fields . "'"; } // 分析资源变更中的流量变动 $flow_change = '无'; if (!empty($params['resource_changes']) && is_array($params['resource_changes'])) { if (isset($params['resource_changes']['flow_limit'])) { $old = $params['resource_changes']['flow_limit']['old'] ?? '无'; $new = $params['resource_changes']['flow_limit']['new'] ?? '无'; $flow_change = "{$old} → {$new}"; } } elseif (isset($params['flow_change'])) { $flow_change = sanitize_text_field($params['flow_change']); } // 最终写入数据库 $data = [ 'user_id' => $user_id, 'nps_id' => $nps_id, 'action' => $action, 'api_url' => $api_url, 'request_data' => $request_data, 'response_data' => $response_data, 'curl_cmd' => $curl_cmd, 'status' => $status, 'message' => $message, 'resource_changes' => $resource_changes, 'flow_change' => $flow_change, 'created_at' => current_time('mysql') ]; return $wpdb->insert($table, $data) !== false; }? 用法示例(同步客户端)
nps_log([ 'user_id' => get_current_user_id(), 'nps_id' => $client_id, 'action' => 'sync_client', 'api_url' => $api_url, 'request_data'=> $post_data, 'response_data'=> $response_body, 'status' => $ok ? 1 : 0, 'message' => $ok ? '✅ 客户端同步成功' : '❌ 同步失败', 'resource_changes' => [ 'flow_limit' => ['old' => '10 GB', 'new' => '50 GB'] ] ]);? 数据库设计建议(字段名)
你需要有一个数据库表,比如叫 wp_nps_logs:
CREATE TABLE `wp_nps_logs` ( `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `user_id` bigint DEFAULT NULL, `nps_id` bigint DEFAULT NULL, `action` varchar(100) NOT NULL, `api_url` text, `request_data` longtext, `response_data` longtext, `curl_cmd` text, `status` tinyint DEFAULT 0, `message` text, `resource_changes` longtext, `flow_change` varchar(255), `created_at` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;? 开发建议
建议
说明
每个 NPS 操作调用都调用一次 nps_log()
哪怕失败也要记录
把 curl_cmd 加入后台复制按钮
运维人员排查用
可以开发一个页面 admin.php?page=nps-logs
查看日志列表、搜索、导出 CSV
把 action 用统一命名规则,比如 sync_client、recover_config、delete_tunnel等
便于归类
一句话总结
✨ “没有日志的系统无法运营。”
还可以用这个函数,做成审计与动作行为追踪拓展。
