WordPress 在负载均衡 / 内网穿透场景下 HTTPS 判断失效的原因与解决方案
› 社区话题 › wordpress开发 › WordPress 在负载均衡 / 内网穿透场景下 HTTPS 判断失效的原因与解决方案
- 2025年8月4日 - 下午10:27 #948
追光管理员在一些部署结构中,例如:
使用 负载均衡(Load Balancer) 做反向代理
使用 Nginx 做 SSL 终端,后端 WordPress 仍然走 HTTP
使用 frp、ngrok 等内网穿透工具 作为 HTTPS 前端代理
可能会遇到这样的问题:
WordPress 后台偶尔跳转到 http:// 开头的链接
访问后台发布文章、上传图片等接口提示 “http 调用被阻止”
前后台加载异常,提示“你的连接不是私密连接”
究其原因,是 WordPress 无法正确判断当前请求是否为 HTTPS 所导致。
一、根本原因解析
WordPress 判断当前是否为 HTTPS,主要依赖:
$_SERVER['HTTPS'] == 'on'然而在如下部署结构中:
[客户端浏览器] —HTTPS→ [负载均衡 / 反代] —HTTP→ [WordPress 服务器]在真实的客户端和负载均衡之间是 HTTPS 没错
但在负载均衡和后端 WordPress 之间是 HTTP
于是后端收到的是:
$_SERVER['HTTPS'] ≠ 'on'; // 判断失败这会导致 WordPress 做出一系列错误判断,例如:
自动生成的后台地址是 http://,从而发生“非安全内容阻止”
某些 API 强制走 HTTPS 失败
wp_is_using_https() 判断为 false,产生跳转循环或上传失败
二、解决方法
✅ 方法 1:手动强制告诉 WordPress 当前访问是 HTTPS
在 wp-config.php 中 require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’; 上面加入以下代码:
////////////////////////// 负载均衡、反向代理 https 修正 $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; define('FORCE_SSL_LOGIN', true); define('FORCE_SSL_ADMIN', true);✅ 推荐使用
简单粗暴、生效立即。
适用于:Nginx/Apache 反代、内网穿透、宝塔负载均衡、七层 SLB 等各种这类架构。
✅ 方法 2:使用标准反代头信息转发(更优雅)
在反向代理(Nginx、Apache)中,把 HTTPS 信息转发到后端:
Nginx 配置示例(推荐)
location / { proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; proxy_set_header X-Forwarded-Port 443; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://backend-ip:port; }然后在 wp-config.php 中判断该头信息:
if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') { $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; }⚠️ 专业生产环境下建议使用该方式,逻辑更清晰。
三、可选增强配置
为了彻底避免 WordPress 乱跳 http,可以加入以下常用配置:
// 强制后台、登录页面走 https define('FORCE_SSL_LOGIN', true); define('FORCE_SSL_ADMIN', true); // 设置站点域名为固定的 HTTPS define('WP_HOME', 'https://yourdomain.com'); define('WP_SITEURL', 'https://yourdomain.com');提示: WP_HOME 与 WP_SITEURL 推荐和数据库 wp_options 中的 Site URL 保持一致,否则会造成重定向循环。
四、总结
场景
是否建议加 $_SERVER[‘HTTPS’]=on
是否要传 X-Forwarded-Proto
Nginx 自己做 SSL
不需要
否
HTTPS → 负载均衡 → HTTP → 主机
建议
建议
frp/ngrok 内网穿透
建议
建议
HTTP 全链路
不需要
否
✅ 最简方案:直接在 wp-config.php 写入
$_SERVER['HTTPS']='on'; define('FORCE_SSL_LOGIN',true); define('FORCE_SSL_ADMIN',true); - 2025年8月4日 - 下午10:30 #951
追光管理员下面是整理「更完美方案」的标准做法,包括前端反代配置 + 后端 wp-config.php 配置的完整写法,便于直接复制使用?
✅ 前端反向代理配置(Nginx 示例)
确保在将请求转发给 WordPress 后端时,把真实的访问协议一起告诉它:
location / { proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; # 把 https/http 告诉后端 proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://backend-ip:port; }如果你的反代前端一定为 HTTPS,也可以写成:
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; proxy_set_header X-Forwarded-Port 443;✅ 后端 WordPress (wp-config.php) 识别写法
在 wp-config.php 中找到:
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’;在它上方加入下面这一段逻辑:
/* * 如果是通过反代转发的 https,则强制告知 WordPress 当前是 https */ if ( isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) === 'https' ) { $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; } // 后台、登录强制 https(可选) define('FORCE_SSL_LOGIN', true); define('FORCE_SSL_ADMIN', true);? 流程示意图
用户浏览器 (HTTPS)
负载均衡 / Nginx 反代
自动注入 X-Forwarded-Proto=https
后端 WordPress 收到(HTTP),识别该头 → 设置 $_SERVER[‘HTTPS’]=’on’
WordPress 正确判断 https,后台/资源全部走 https,无跳转问题 ✅
